Tutti i provider cloud
  • Servizi Web Amazon
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Tutti i provider cloud
Analisi della configurazione per Cloud Volumes ONTAP
Collaboratori netapp-manini
Workload Factory analizza regolarmente le configurazioni dei sistemi storage per individuare eventuali problemi di configurazione nei tuoi sistemi Cloud Volumes ONTAP. Quando vengono rilevati problemi, la dashboard well-architected mostra quali sono i problemi e le raccomandazioni su cosa modificare per assicurarti che i tuoi sistemi storage raggiungano prestazioni massime, efficienza dei costi e conformità alle best practice.
Le principali funzionalità includono:
  • Analisi della configurazione giornaliera
  • Validazioni automatiche delle best practice per i sistemi storage NetApp ONTAP e i provider di storage partner
  • Osservabilità proattiva
  • Dagli insight all'azione
Come funziona
Workload Factory analizza quotidianamente i carichi di lavoro in esecuzione sui sistemi di cloud storage supportati. L'analisi fornisce stato well-architected, approfondimenti e raccomandazioni.
Al termine dell'analisi giornaliera, le configurazioni vengono visualizzate come "ottimizzate" o "non ottimizzate" nella dashboard di Well-architected per la distribuzione. Troverai i problemi di configurazione suddivisi per categoria e un elenco di problemi di configurazione e raccomandazioni. Puoi esaminare le raccomandazioni relative ai problemi di configurazione. Alcuni problemi possono essere risolti automaticamente da Workload Factory, mentre altri richiedono un intervento manuale. In questo caso, Workload Factory fornisce istruzioni dettagliate per aiutarti a implementare le modifiche consigliate.
Puoi ignorare l'analisi delle configurazioni che non si applicano ai tuoi ambienti. Questo evita avvisi non necessari e risultati di ottimizzazione imprecisi.
Puoi anche creare regole personalizzate in linguaggio naturale per convalidare i tuoi ambienti rispetto agli standard della tua organizzazione e alle best practice di NetApp. Prova le regole con una simulazione, poi pianifica la loro esecuzione su tutti i tuoi ambienti. "Scopri di più sulle regole personalizzate".
Perché è importante
Workload Factory applica le migliori pratiche agli ambienti di storage, database e VMware di grandi dimensioni, combinando valutazioni continue con suggerimenti e interventi correttivi. Le correzioni automatiche applicate nella NetApp Console riducono gli errori umani, garantiscono una gestione uniforme e preservano prestazioni e affidabilità nelle tue infrastrutture di carico di lavoro.
Requisiti di analisi
Assicurati che l'agente Console associato a Cloud Volumes ONTAP abbia accesso ai seguenti endpoint:
  • https://api.workloads.netapp.com
  • https://ws.workloads.bluexp.netapp.com
Best practice e raccomandazioni per i sistemi Cloud Volumes ONTAP
La dashboard well-architected valuta le configurazioni di storage per fornire una visione approfondita delle best practice di configurazione di ONTAP e per verificarne la conformità con l'Azure Well-Architected Framework. La valutazione suggerisce inoltre miglioramenti e correzioni.
L'analisi ben strutturata classifica le configurazioni nei seguenti pilastri del framework: , , , ed .
Affidabilità
L'affidabilità garantisce che i carichi di lavoro svolgano le funzioni previste in modo corretto e coerente, anche in caso di interruzioni.
  • policy di Snapshot
    Pianifica snapshot locali per un backup efficiente e ripristini rapidi. Gli snapshot sono immagini point-in-time istantanee dei tuoi volumi.
  • Margine di capacità SSD
    La capacità del tier di storage SSD non dovrebbe superare l'80% di utilizzo. Questo potrebbe influire sulle letture e scritture dei dati nel tier di storage della capacity pool e sul throughput del sistema. Quando la capacità si esaurisce, i volumi di dati diventano di sola lettura. Anche i servizi che cercano di scrivere nuovi dati non riescono.
  • Replica dei dati remota
    Proteggi i dati di Cloud Volumes ONTAP tramite la replica remota. La replica dei dati remota offre funzionalità di ripristino di emergenza, mantenendo copie sincronizzate dei tuoi dati in posizioni diverse e garantendo la continuità operativa in caso di guasti o disastri del sistema.
Sicurezza
La sicurezza si concentra sulla protezione di dati, sistemi e asset attraverso valutazioni del rischio e strategie di mitigazione.
  • Protezione autonoma contro i ransomware con intelligenza artificiale (ARP/AI)
    NetApp Autonomous Ransomware Protection con AI (ARP/AI) ti aiuta a migliorare la resilienza informatica e a proteggere i tuoi volumi dalle minacce ransomware. Ti consigliamo di abilitare ARP/AI per tutti i volumi.
Eccellenza operativa
L'eccellenza operativa si concentra sulla fornitura della migliore architettura e del miglior valore di business.
  • Capacità residua del volume
    Ti consigliamo di non superare l'80% di utilizzo della capacità del volume. Questo potrebbe influire sulle operazioni di lettura e scrittura dei dati della tua applicazione. L'aumento della capacità del volume può essere manuale o automatico utilizzando la funzione di dimensionamento automatico del volume.
  • FlexCache modalità di scrittura
    Per prestazioni ottimali, ti consigliamo la modalità di scrittura FlexCache che meglio si adatta al tuo carico di lavoro. La modalità write-around offre prestazioni migliori per carichi di lavoro con prevalenza di lettura e file di piccole dimensioni, mentre la modalità write-back offre prestazioni migliori per carichi di lavoro con prevalenza di scrittura e file di grandi dimensioni.
  • FlexCache replica dimensioni
    Ti consigliamo di abilitare il dimensionamento automatico e la pulizia sui volumi della cache per mantenere una dimensione ottimale e concentrare la cache sui dati a cui accedi più frequentemente (dati "caldi") per ottenere la massima efficienza.
  • Conformità della versione di ONTAP
    Esegui l'upgrade all'ultima versione di ONTAP per la piena compatibilità, il supporto e l'accesso alle nuove funzionalità.
Ottimizzazione dei costi
L'ottimizzazione dei costi ti aiuta a ottenere il massimo valore per la tua attività mantenendo bassi i costi.
  • Capacità SSD sovradimensionata
    Un livello di capacità SSD sovradimensionato comporta costi inutili. Ti consigliamo di ridurre la capacità del livello SSD mantenendo un buffer di spazio libero del 20%. Un'operazione di riduzione richiede da diverse ore a diversi giorni e durante questo periodo le altre operazioni sul file system non sono supportate.
  • Tiering dei dati freddi
    Abilita il tiering dei dati cold per spostare i dati cold dal tier di storage SSD a uno storage a costo inferiore. Ti consigliamo di applicare una policy di tiering a ogni volume. Azure Blob Storage funge da tier di capacità per i dati inattivi.
