Modifica il livello di prestazioni del disco Premium SSD per Cloud Volumes ONTAP in Azure
Collaboratori netapp-manini netapp-ahibbard
È possibile aggiornare il livello di prestazioni dei dischi gestiti Premium SSD in Cloud Volumes ONTAP in Azure tramite il portale di Azure. Si tratta di un processo manuale che prevede la modifica del livello del disco di ciascun disco Premium SSD in un livello con prestazioni più elevate. Modificando il livello di prestazioni del disco NVRAM è possibile ridurre i colli di bottiglia delle prestazioni e migliorare l'efficienza del sistema Cloud Volumes ONTAP , garantendo IOPS e capacità di throughput più elevati.
Nota Assicurati di collaborare con il supporto NetApp per determinare se il collo di bottiglia riscontrato nel tuo ambiente è dovuto al disco NVRAM e che l'aggiornamento del livello risolve il problema.
Informazioni su questo compito
  • Per impostazione predefinita, Cloud Volumes ONTAP in Azure distribuisce dischi SSD Premium per NVRAM nel livello P20. Il livello P20 offre prestazioni bilanciate adatte alla maggior parte dei carichi di lavoro. Tuttavia, se il carico di lavoro richiede prestazioni più elevate, è possibile aggiornare il disco NVRAM a un livello superiore, ad esempio P30.
    Suggerimento Attualmente è possibile aggiornare un disco NVRAM dal livello P20 al livello P30 solo tramite il portale di Azure.
  • Non si modifica la dimensione del disco. Continua a essere di 512 GB. Questa procedura modifica solo il livello di prestazioni del disco.
Prima di iniziare
  • Valutare attentamente la necessità di questa modifica, perché l'aggiornamento del disco NVRAM a un livello di prestazioni più elevato comporta costi aggiuntivi.
  • La versione Cloud Volumes ONTAP deve essere 9.11.1 o successiva. Per le versioni precedenti, è possibile effettuare l'aggiornamento alla versione 9.11.1 o successiva oppure inviare una richiesta di variazione della policy sulle funzionalità (FPVR) con il supporto NetApp .
Passi
Questo scenario presuppone che ci siano due nodi node01 E node02 nell'implementazione ad alta disponibilità (HA) di Cloud Volumes ONTAP . Utilizzare il portale di Azure per aggiornare il livello.
  1. Esegui questo comando per creare node1 il nodo attivo. Failover manuale node02.
    storage failover takeover -ofnode <Node02>
  2. Sign in al portale di Azure.
  3. Quando il takeover è completo, vai all'istanza di macchina virtuale per node02 e seleziona il pulsante Stop per spegnerla.
  4. Passare al gruppo di risorse per node02 e dall'elenco dei dischi, seleziona il disco NVRAM per cambiare livello.
  5. Seleziona Dimensioni + Prestazioni.
  6. Nel menu a discesa Livello di prestazioni, seleziona P30 - 5000 IOPS, 200MB/s.
  7. Seleziona Ridimensiona.
  8. Accendi il node02 esempio.
  9. Controllare la console seriale di Azure finché non viene visualizzato il messaggio: waiting for giveback.
  10. Esegui questo comando per restituire node02:
    storage failover giveback -ofnode <Node02>
  11. Ripetere questi passaggi su node01 fare node02 rilevare node01, in modo da poter aggiornare il livello del disco NVRAM per node01.
Dopo aver finito
Dopo aver attivato entrambi i nodi, verificare i parametri modificati controllando i dettagli del disco nel portale di Azure per il sistema Cloud Volumes ONTAP .
