Verifica la configurazione AutoSupport per Cloud Volumes ONTAP
Collaboratori netapp-manini netapp-ahibbard
AutoSupport monitora in modo proattivo lo stato di salute del tuo sistema e invia messaggi al supporto tecnico NetApp . Per impostazione predefinita, AutoSupport è abilitato su ciascun nodo per inviare messaggi al supporto tecnico tramite il protocollo di trasporto HTTPS. È meglio verificare che AutoSupport possa inviare questi messaggi.
L'unico passaggio di configurazione richiesto è garantire che Cloud Volumes ONTAP disponga di connettività Internet in uscita. Per maggiori dettagli, fare riferimento ai requisiti di rete del proprio provider cloud.
Requisiti AutoSupport
I nodi Cloud Volumes ONTAP richiedono l'accesso a Internet in uscita per NetApp AutoSupport, che monitora in modo proattivo lo stato del sistema e invia messaggi al supporto tecnico NetApp .
I criteri di routing e firewall devono consentire il traffico HTTPS verso i seguenti endpoint affinché Cloud Volumes ONTAP possa inviare messaggi AutoSupport :
Se non è disponibile una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la NetApp Console configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP per utilizzare l'agente della console come server proxy. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.
Se hai definito regole in uscita rigorose per Cloud Volumes ONTAP, dovrai anche assicurarti che il gruppo di sicurezza Cloud Volumes ONTAP consenta connessioni in uscita sulla porta 3128.
Suggerimento Se si utilizza una coppia HA, il mediatore HA non richiede l'accesso a Internet in uscita.
Dopo aver verificato che l'accesso a Internet in uscita è disponibile, puoi testare AutoSupport per assicurarti che possa inviare messaggi. Per le istruzioni, fare riferimento al "Documentazione ONTAP : configurazione di AutoSupport" .
Risolvi i problemi di configurazione AutoSupport
Se non è disponibile una connessione in uscita e la Console non riesce a configurare il sistema Cloud Volumes ONTAP per utilizzare l'agente della Console come server proxy, la Console ti invierà una notifica che ti informa che il sistema non è in grado di inviare messaggi AutoSupport . Per risolvere il problema, seguire questi passaggi.
Passi
  1. Connettersi in modo sicuro (tramite SSH) al sistema Cloud Volumes ONTAP per utilizzare ONTAP CLI.
  2. Controllare lo stato dettagliato del sottosistema AutoSupport :
    autosupport check show-details
    La risposta è la seguente:
        Category: smtp
              Component: mail-server
                 Status: failed
                 Detail: SMTP connectivity check failed for destination:
                         mailhost. Error: Could not resolve host - 'mailhost'
                Corrective Action: Check the hostname of the SMTP server
        Category: http-https
            Component: http-put-destination
                Status: ok
                Detail: Successfully connected to:
                        <https://support.netapp.com/put/AsupPut/>.
              Component: http-post-destination
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup.
        Category: on-demand
              Component: ondemand-server
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/aods/asupmessage.
        Category: configuration
                Component: configuration
                    Status: ok
                    Detail: No configuration issues found.
        5 entries were displayed.
    Se lo stato della categoria http-https è OK significa che AutoSupport è configurato correttamente e che i messaggi possono essere inviati.
  3. In caso contrario, verificare l'URL proxy per ciascun nodo Cloud Volumes ONTAP :
    autosupport show -fields proxy-url
  4. Se il parametro URL proxy è vuoto, configurare Cloud Volumes ONTAP per utilizzare l'agente Console come proxy:
    autosupport modify -proxy-url http://<console agent private ip>:3128
  5. Verificare nuovamente lo stato AutoSupport :
  6. Se lo stato è ancora fallito, convalidare la connettività tra Cloud Volumes ONTAP e l'agente della console sulla porta 3128.
  7. Se dopo la verifica lo stato risulta ancora fallito, effettuare l'accesso SSH all'agente della console.
  8. Vai a /opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/.
  9. Aprire il file di configurazione del proxy squid.conf. Questa è la struttura del file:
            http_port 3128
            acl netapp_support dst support.netapp.com
            http_access allow netapp_support
            request_header_max_size 21 KB
            reply_header_max_size 21 KB
            http_access deny all
            httpd_suppress_version_string on
  10. Se il file non contiene una voce per il blocco CIDR del sistema Cloud Volumes ONTAP , aggiungere una nuova voce e consentire l'accesso:
    acl cvonet src <cidr>
    http_access allow cvonet
    Ecco un esempio:
            http_port 3128
  11. Dopo aver modificato il file di configurazione, riavviare il contenitore proxy come sudo. Quindi, a seconda che tu stia utilizzando Docker o Podman, esegui questi comandi:
    Per Docker, esegui docker restart squid.
    Se stai usando Podman, esegui podman restart squid.
  12. Tornare alla CLI ONTAP e verificare che Cloud Volumes ONTAP possa inviare messaggi AutoSupport :
