Configurazione dei client di audit per Workgroup
Eseguire questa procedura per ogni nodo amministratore in un'implementazione StorageGRID da cui si desidera recuperare i messaggi di controllo.
È necessario disporre di
Passwords.txtFile con la password dell'account root/admin (disponibile nel pacchetto). -
Configuration.txtFile (disponibile in DETTO pacchetto).
L'esportazione dell'audit tramite CIFS/Samba è stata deprecata e verrà rimossa in una release futura di StorageGRID.
Accedere al nodo di amministrazione principale:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Verificare che tutti i servizi abbiano uno stato di esecuzione o verificato:
storagegrid-statusSe tutti i servizi non sono in esecuzione o verificati, risolvere i problemi prima di continuare.
Tornare alla riga di comando, premere Ctrl+C.
Avviare l'utility di configurazione CIFS:
config_cifs.rb--------------------------------------------------------------------- | Shares | Authentication | Config | --------------------------------------------------------------------- | add-audit-share | set-authentication | validate-config | | enable-disable-share | set-netbios-name | help | | add-user-to-share | join-domain | exit | | remove-user-from-share | add-password-server | | | modify-group | remove-password-server | | | | add-wins-server | | | | remove-wins-server | | ---------------------------------------------------------------------
Impostare l'autenticazione per Windows Workgroup:
Se l'autenticazione è già stata impostata, viene visualizzato un messaggio di avviso. Se l'autenticazione è già stata impostata, passare alla fase successiva.
Inserire:
set-authentication -
Quando viene richiesto di installare Windows Workgroup o Active Directory, immettere:
workgroup -
Quando richiesto, immettere un nome per il gruppo di lavoro:
workgroup_name -
Quando richiesto, creare un nome NetBIOS significativo:
netbios_nameoppure
Premere Invio per utilizzare il nome host del nodo di amministrazione come nome NetBIOS.
Lo script riavvia il server Samba e le modifiche vengono applicate. Questa operazione dovrebbe richiedere meno di un minuto. Dopo aver impostato l'autenticazione, aggiungere un client di audit.
Quando richiesto, premere Invio.
Viene visualizzata l'utility di configurazione CIFS.
Aggiungere un client di audit:
Inserire:
add-audit-shareLa condivisione viene aggiunta automaticamente in sola lettura. -
Quando richiesto, aggiungere un utente o un gruppo:
user -
Quando richiesto, inserire il nome utente per l'audit:
audit_user_name -
Quando richiesto, inserire una password per l'utente di controllo:
password -
Quando richiesto, immettere nuovamente la stessa password per confermarla:
password -
Non è necessario inserire una directory. Il nome della directory di controllo è predefinito. -
Se più di un utente o gruppo è autorizzato ad accedere alla condivisione di controllo, aggiungere gli utenti aggiuntivi:
Inserire:
add-user-to-shareViene visualizzato un elenco numerato di condivisioni abilitate.
Quando richiesto, inserire il numero della condivisione audit-export:
share_number -
useroppure
group -
Quando richiesto, inserire il nome dell'utente o del gruppo di controllo:
audit_user or audit_group -
Ripetere questi passaggi secondari per ogni utente o gruppo aggiuntivo che ha accesso alla condivisione di controllo.
In alternativa, verificare la configurazione:
validate-configI servizi vengono controllati e visualizzati. È possibile ignorare i seguenti messaggi:
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-shares.inc rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Viene visualizzata la configurazione del client di audit.
Chiudere l'utilità di configurazione CIFS:
exit -
Avviare il servizio Samba:
service smbd start -
Se l'implementazione di StorageGRID è un singolo sito, passare alla fase successiva.
oppure
Facoltativamente, se l'implementazione di StorageGRID include nodi di amministrazione in altri siti, attivare questa condivisione di controllo come richiesto:
Accedere in remoto al nodo di amministrazione di un sito:
ssh admin@grid_node_IP -
su - -
Passwords.txtfile.
Ripetere la procedura per configurare la condivisione di controllo per ogni nodo amministrativo aggiuntivo.
Chiudere l'accesso remoto sicuro alla shell nel nodo di amministrazione remoto:
exit
Disconnettersi dalla shell dei comandi:
exit
