Creazione di un gruppo ad alta disponibilità
È possibile creare uno o più gruppi ad alta disponibilità (ha) per fornire un accesso altamente disponibile ai servizi sui nodi Admin o Gateway.
È necessario accedere a Grid Manager utilizzando un browser supportato.
È necessario disporre dell'autorizzazione di accesso root.
Un'interfaccia deve soddisfare le seguenti condizioni per essere inclusa in un gruppo ha:
L'interfaccia deve essere per un nodo gateway o un nodo amministratore.
L'interfaccia deve appartenere alla Grid Network (eth0) o alla Client Network (eth2).
L'interfaccia deve essere configurata con indirizzi IP fissi o statici, non con DHCP.
Selezionare Configurazione > Impostazioni di rete > gruppi ad alta disponibilità.
Viene visualizzata la pagina High Availability Groups.
Fare clic su Create (Crea).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea gruppo ad alta disponibilità.
Digitare un nome e, se si desidera, una descrizione per il gruppo ha.
Fare clic su Select Interfaces (Seleziona interfacce).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Add Interfaces to High Availability Group. La tabella elenca nodi, interfacce e subnet IPv4 idonee.
Se il relativo indirizzo IP è assegnato da DHCP, l'interfaccia non viene visualizzata nell'elenco.
Nella colonna Aggiungi al gruppo ha, selezionare la casella di controllo dell'interfaccia che si desidera aggiungere al gruppo ha.
Attenersi alle seguenti linee guida per la selezione delle interfacce:
Selezionare almeno un'interfaccia.
Se si seleziona più di un'interfaccia, tutte le interfacce devono trovarsi sulla rete griglia (eth0) o sulla rete client (eth2).
Tutte le interfacce devono trovarsi nella stessa subnet o in subnet con un prefisso comune.
Gli indirizzi IP saranno limitati alla subnet più piccola (quella con il prefisso più grande).
Se si selezionano interfacce su diversi tipi di nodi e si verifica un failover, solo i servizi comuni ai nodi selezionati saranno disponibili sugli IP virtuali.
Selezionare due o più nodi di amministrazione per la protezione ha di Grid Manager o di Tenant Manager.
Selezionare due o più nodi di amministrazione, nodi gateway o entrambi per la protezione ha del servizio Load Balancer.
Selezionare due o più nodi gateway per la protezione ha del servizio CLB.
Il servizio CLB è obsoleto.
Fare clic su Apply (Applica).
Le interfacce selezionate sono elencate nella sezione interfacce della pagina Crea gruppo ad alta disponibilità. Per impostazione predefinita, la prima interfaccia dell'elenco viene selezionata come Master preferito.
Se si desidera che un'interfaccia diversa sia la master preferita, selezionare tale interfaccia nella colonna Master preferito.
Preferred Master è l'interfaccia attiva a meno che non si verifichi un errore che causa la riassegnazione degli indirizzi VIP a un'interfaccia di backup.
Se il gruppo ha fornisce l'accesso a Grid Manager, è necessario selezionare un'interfaccia sul nodo di amministrazione primario come master preferito. Alcune procedure di manutenzione possono essere eseguite solo dal nodo di amministrazione primario. -
Nella sezione Virtual IP Addresses (indirizzi IP virtuali) della pagina, immettere da uno a 10 indirizzi IP virtuali per il gruppo ha. Fare clic sul segno più (
) Per aggiungere più indirizzi IP.Specificare almeno un indirizzo IPv4. In alternativa, è possibile specificare ulteriori indirizzi IPv4 e IPv6.
Gli indirizzi IPv4 devono trovarsi all'interno della subnet IPv4 condivisa da tutte le interfacce membri.
Fare clic su Save (Salva).
Viene creato il gruppo ha ed è ora possibile utilizzare gli indirizzi IP virtuali configurati.
