Creazione di un certificato server autofirmato per l'interfaccia di gestione
È possibile utilizzare uno script per generare un certificato server autofirmato per i client API di gestione che richiedono una convalida rigorosa del nome host.
È necessario disporre di autorizzazioni di accesso specifiche.
Passwords.txtfile.
Negli ambienti di produzione, è necessario utilizzare un certificato firmato da un'autorità di certificazione nota (CA). I certificati firmati da una CA possono essere ruotati senza interruzioni. Sono inoltre più sicuri perché offrono una migliore protezione contro gli attacchi man-in-the-middle.
Ottenere il nome di dominio completo (FQDN) di ciascun nodo di amministrazione.
Accedere al nodo di amministrazione principale:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Configurare StorageGRID con un nuovo certificato autofirmato.
$ sudo make-certificate --domains wildcard-admin-node-fqdn --type management-
Per
--domains, Utilizzare i caratteri jolly per rappresentare i nomi di dominio completi di tutti i nodi di amministrazione. Ad esempio,*.ui.storagegrid.example.comutilizza il carattere jolly * per rappresentareadmin1.ui.storagegrid.example.come.admin2.ui.storagegrid.example.com. -
Impostare
--typea.managementPer configurare il certificato utilizzato da Grid Manager e Tenant Manager. -
Per impostazione predefinita, i certificati generati sono validi per un anno (365 giorni) e devono essere ricreati prima della scadenza. È possibile utilizzare
--daysargomento per eseguire l'override del periodo di validità predefinito.Il periodo di validità di un certificato inizia quando make-certificateè eseguito. È necessario assicurarsi che il client API di gestione sia sincronizzato con la stessa origine temporale di StorageGRID; in caso contrario, il client potrebbe rifiutare il certificato.$ sudo make-certificate --domains *.ui.storagegrid.example.com --type management --days 365
L'output risultante contiene il certificato pubblico necessario al client API di gestione.
Selezionare e copiare il certificato.
Includere i tag BEGIN e END nella selezione.
Disconnettersi dalla shell dei comandi.
$ exit -
Verificare che il certificato sia stato configurato:
Accedere a Grid Manager.
Selezionare Configuration Server Certificates Management Interface Server Certificate.
Configurare il client API di gestione in modo che utilizzi il certificato pubblico copiato. Includere i tag inizio e FINE.
