Rimozione di un client di audit NFS dalla condivisione di audit
Ai client di audit NFS viene concesso l'accesso a una condivisione di audit in base al proprio indirizzo IP. È possibile rimuovere un client di audit esistente rimuovendo il relativo indirizzo IP.
È necessario disporre di
Passwords.txtFile con la password dell'account root/admin (disponibile nel pacchetto). -
Configuration.txtFile (disponibile in DETTO pacchetto).
Non è possibile rimuovere l'ultimo indirizzo IP consentito per accedere alla condivisione di controllo.
Accedere al nodo di amministrazione principale:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Avviare l'utility di configurazione NFS:
config_nfs.rb----------------------------------------------------------------- | Shares | Clients | Config | ----------------------------------------------------------------- | add-audit-share | add-ip-to-share | validate-config | | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config | | | | help | | | | exit | -----------------------------------------------------------------
Rimuovere l'indirizzo IP dalla condivisione dell'audit:
remove-ip-from-shareViene visualizzato un elenco numerato di condivisioni di controllo configurate sul server. La condivisione dell'audit è elencata come:
/var/local/audit/export -
Inserire il numero corrispondente alla condivisione di audit:
audit_share_numberViene visualizzato un elenco numerato di indirizzi IP autorizzati ad accedere alla condivisione dell'audit.
Inserire il numero corrispondente all'indirizzo IP che si desidera rimuovere.
La condivisione di audit viene aggiornata e l'accesso non è più consentito da alcun client di audit con questo indirizzo IP.
Quando richiesto, premere Invio.
Viene visualizzata l'utility di configurazione NFS.
Chiudere l'utility di configurazione NFS:
exit -
Se l'implementazione di StorageGRID è un'implementazione di più siti di data center con nodi amministrativi aggiuntivi negli altri siti, disattivare queste condivisioni di controllo secondo necessità:
Accedere in remoto al nodo di amministrazione di ciascun sito:
ssh admin@grid_node_IP -
su - -
Passwords.txtfile.
Ripetere questi passaggi per configurare le condivisioni di controllo per ogni nodo amministrativo aggiuntivo.
Chiudere l'accesso remoto sicuro alla shell nel nodo di amministrazione remoto:
exit
Disconnettersi dalla shell dei comandi:
exit
