Rimozione di un utente o di un gruppo da una condivisione di audit CIFS
Non è possibile rimuovere l'ultimo utente o gruppo autorizzato ad accedere alla condivisione di controllo.
È necessario disporre di
Passwords.txtFile con le password dell'account root (disponibili in DETTO pacchetto). -
Configuration.txtFile (disponibile in DETTO pacchetto).
L'esportazione dell'audit tramite CIFS/Samba è stata deprecata e verrà rimossa in una release futura di StorageGRID.
Accedere al nodo di amministrazione principale:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Avviare l'utility di configurazione CIFS:
config_cifs.rb--------------------------------------------------------------------- | Shares | Authentication | Config | --------------------------------------------------------------------- | add-audit-share | set-authentication | validate-config | | enable-disable-share | set-netbios-name | help | | add-user-to-share | join-domain | exit | | remove-user-from-share | add-password-server | | | modify-group | remove-password-server | | | | add-wins-server | | | | remove-wins-server | | ---------------------------------------------------------------------
Iniziare a rimuovere un utente o un gruppo:
remove-user-from-shareViene visualizzato un elenco numerato delle condivisioni di audit disponibili per il nodo di amministrazione. La condivisione dell'audit è etichettata audit-export.
Inserire il numero della condivisione di controllo:
audit_share_number -
Quando viene richiesto di rimuovere un utente o un gruppo:
useroppuregroupViene visualizzato un elenco numerato di utenti o gruppi per la condivisione dell'audit.
Inserire il numero corrispondente all'utente o al gruppo che si desidera rimuovere:
numberLa condivisione di controllo viene aggiornata e l'utente o il gruppo non può più accedere alla condivisione di controllo. Ad esempio:
Enabled shares 1. audit-export Select the share to change: 1 Remove user or group? [User/group]: User Valid users for this share 1. audituser 2. newaudituser Select the user to remove: 1 Removed user "audituser" from share "audit-export". Press return to continue.
Chiudere l'utilità di configurazione CIFS:
exit -
Se l'implementazione di StorageGRID include nodi di amministrazione in altri siti, disattivare la condivisione di controllo in ciascun sito secondo necessità.
Disconnettersi da ogni shell dei comandi al termine della configurazione:
exit
