Informazioni necessarie per collegare StorageGRID come Tier cloud
Prima di poter collegare StorageGRID come livello cloud per FabricPool, è necessario eseguire alcune fasi di configurazione in StorageGRID e ottenere determinati valori.
La seguente tabella elenca le informazioni da fornire a ONTAP quando si collega StorageGRID come livello cloud per FabricPool. Gli argomenti di questa sezione spiegano come utilizzare il Gestore griglia e il Gestore tenant di StorageGRID per ottenere le informazioni necessarie.
I nomi esatti dei campi elencati e il processo utilizzato per inserire i valori richiesti in ONTAP dipendono dall'utilizzo dell'interfaccia CLI (creazione configurazione archivio oggetti aggregato di storage) o del gestore di sistema ONTAP (Storage > aggregati e dischi > livello cloud) di ONTAP. |
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a quanto segue:
| Aeroporto ONTAP Field | Descrizione |
Nome archivio oggetti |
Qualsiasi nome univoco e descrittivo. Ad esempio, |
Tipo di provider |
StorageGRID (Gestore di sistema) o. |
Porta |
La porta utilizzata da FabricPool per la connessione a StorageGRID. È possibile determinare il numero di porta da utilizzare quando si definisce l'endpoint del bilanciamento del carico di StorageGRID. |
Nome del server |
Nome di dominio completo (FQDN) per l'endpoint del bilanciamento del carico di StorageGRID. Ad esempio, Tenere presente quanto segue:
Nome del container |
Il nome del bucket StorageGRID che verrà utilizzato con questo cluster ONTAP. Ad esempio, Tenere presente quanto segue:
Chiave di accesso e password segreta |
La chiave di accesso e la chiave di accesso segreta per l'account tenant StorageGRID. Questi valori vengono generati in Tenant Manager. |
SSL |
Deve essere attivato. |
Certificato dell'archivio di oggetti |
Il certificato CA caricato al momento della creazione dell'endpoint del bilanciamento del carico di StorageGRID. Nota: se una CA intermedia ha emesso il certificato StorageGRID, è necessario fornire il certificato CA intermedio. Se il certificato StorageGRID è stato emesso direttamente dalla CA principale, è necessario fornire il certificato della CA principale. |
Dopo aver ottenuto le informazioni StorageGRID richieste, puoi accedere a ONTAP per aggiungere StorageGRID come livello cloud, aggiungere il livello cloud come aggregato e impostare le policy di tiering dei volumi.
