Linux: Esportazione del nodo dall'host di origine
Chiudere il nodo grid ed esportarlo dall'host Linux di origine.
Eseguire il seguente comando sull'host Linux di origine.
Ottenere lo stato di tutti i nodi attualmente in esecuzione sull'host di origine.
sudo storagegrid node status all
Name Config-State Run-StateDC1-ADM1 Configured RunningDC1-ARC1 Configured RunningDC1-GW1 Configured RunningDC1-S1 Configured RunningDC1-S2 Configured RunningDC1-S3 Configured Running -
Identificare il nome del nodo che si desidera migrare e interromperlo se si trova nello stato di esecuzione
Running.sudo storagegrid node stop DC1-S3
Stopping node DC1-S3Waiting up to 630 seconds for node shutdown -
Esportare il nodo dall'host di origine.
sudo storagegrid node export DC1-S3
Finished exporting node DC1-S3 to /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local.Use 'storagegrid node import /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local' if youwant to import it again. -
Prendere nota di
import command suggested in the output of the `exportcomando.Questo comando verrà eseguito sull'host di destinazione nel passaggio successivo.
