Creazione di eventi syslog personalizzati
Gli eventi personalizzati consentono di tenere traccia di tutti gli eventi utente di kernel, daemon, errori e livello critico registrati sul server syslog. Un evento personalizzato può essere utile per monitorare l'occorrenza dei messaggi del registro di sistema (e quindi gli eventi di sicurezza della rete e gli errori hardware).
Prendere in considerazione la creazione di eventi personalizzati per monitorare i problemi ricorrenti. Le seguenti considerazioni si applicano agli eventi personalizzati.
Dopo la creazione di un evento personalizzato, viene monitorata ogni occorrenza. È possibile visualizzare un valore di Conteggio cumulativo per tutti gli eventi personalizzati nella pagina nodi grid node Eventi.
Per creare un evento personalizzato in base alle parole chiave in
/var/log/messagesoppure/var/log/syslogi log in questi file devono essere:-
Generato dal kernel
Generato da daemon o programma utente a livello di errore o critico
Nota: non tutte le voci in /var/log/messages oppure /var/log/syslog i file verranno abbinati a meno che non soddisfino i requisiti indicati in precedenza.
Selezionare Configurazione monitoraggio Eventi.
Fare clic su Edit (Modifica)
(O Inserisci
se questo non è il primo evento). -
Inserire una stringa di eventi personalizzata, ad esempio shutdown
Fare clic su Applica modifiche.
Selezionare nodi. Quindi, selezionare grid node Events.
Individuare la voce per gli eventi personalizzati nella tabella Eventi e monitorare il valore per Conteggio.
Se il numero aumenta, viene attivato un evento personalizzato monitorato su quel nodo della griglia.
