Generazione di grafici
I grafici visualizzano una rappresentazione grafica dei valori dei dati degli attributi. È possibile creare report su un sito del data center, un nodo grid, un componente o un servizio.
È necessario accedere a Grid Manager utilizzando un browser supportato.
È necessario disporre di autorizzazioni di accesso specifiche.
Selezionare supporto > Strumenti > topologia griglia.
Selezionare grid node component o service Report grafici.
Selezionare l'attributo da segnalare dall'elenco a discesa attributo.
Per forzare l'inizio dell'asse Y a zero, deselezionare la casella di controllo Vertical Scaling (Scala verticale).
Per visualizzare i valori con la massima precisione, selezionare la casella di controllo dati non elaborati oppure, per arrotondare i valori a un massimo di tre cifre decimali (ad esempio, per gli attributi riportati come percentuali), deselezionare la casella di controllo dati non elaborati.
Selezionare il periodo di tempo per il quale si desidera creare un report dall'elenco a discesa Query rapida.
Selezionare l'opzione Custom Query (Query personalizzata) per selezionare un intervallo di tempo specifico.
Il grafico viene visualizzato dopo alcuni istanti. Attendere alcuni minuti per la tabulazione di intervalli di tempo lunghi.
Se si seleziona Custom Query (Query personalizzata), personalizzare il periodo di tempo per il grafico inserendo Data di inizio e Data di fine.
Utilizzare il formato
YYYY/MM/DDHH:MM:SSin ora locale. Gli zeri iniziali devono corrispondere al formato. Ad esempio, 2017/4/6 7:30:00 non supera la convalida. Il formato corretto è: 2017/04/06 07:30:00. -
Fare clic su Aggiorna.
Dopo alcuni istanti viene generato un grafico. Attendere alcuni minuti per la tabulazione di intervalli di tempo lunghi. A seconda del periodo di tempo impostato per la query, viene visualizzato un report di testo raw o aggregato.
Se si desidera stampare il grafico, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Stampa, quindi modificare le impostazioni della stampante necessarie e fare clic su Stampa.
