Monitoring PUT e PERFORMANCE
Collaboratori netapp-lhalbert
È possibile monitorare le performance di alcune operazioni, come ad esempio l'archiviazione e il recupero di oggetti, per identificare le modifiche che potrebbero richiedere ulteriori analisi.
Per monitorare LE performance, puoi eseguire i comandi S3 e Swift direttamente da una workstation o utilizzando l'applicazione open-source S3tester. L'utilizzo di questi metodi consente di valutare le performance indipendentemente da fattori esterni a StorageGRID, come problemi con un'applicazione client o problemi con una rete esterna.
Quando si eseguono i test delle operazioni PUT e GET, attenersi alle seguenti linee guida:
  • Utilizzare dimensioni degli oggetti paragonabili agli oggetti che di solito si acquisiscono nella griglia.
  • Eseguire operazioni su siti locali e remoti.
I messaggi nel registro di controllo indicano il tempo totale necessario per eseguire determinate operazioni. Ad esempio, per determinare il tempo di elaborazione totale per una richiesta S3 GET, è possibile esaminare il valore dell'attributo TIME nel messaggio di audit SGET. È inoltre possibile trovare l'attributo TIME nei messaggi di audit per le seguenti operazioni:
  • S3: DELETE, GET, HEAD, Metadata Updated, POST, IN PRIMO PIANO
  • SWIFT: ELIMINA, OTTIENI, TESTA, METTI
Durante l'analisi dei risultati, esaminare il tempo medio richiesto per soddisfare una richiesta e il throughput complessivo che è possibile ottenere. Ripetere regolarmente gli stessi test e registrare i risultati, in modo da poter identificare i trend che potrebbero richiedere un'indagine.
  • Puoi scaricare S3tester da github:https://github.com/s3tester
Informazioni correlate
"Esaminare i registri di audit"
