Visualizzazione di informazioni sui nodi di amministrazione e sui nodi gateway dell'appliance
La pagina Nodes (nodi) elenca le informazioni sullo stato del servizio e tutte le risorse di calcolo, di dispositivo su disco e di rete per ogni appliance di servizi utilizzata per un nodo Admin o un nodo Gateway. È inoltre possibile visualizzare memoria, hardware di storage, risorse di rete, interfacce di rete, indirizzi di rete, e ricevere e trasmettere dati.
Dalla pagina Nodes (nodi), selezionare un nodo Admin dell'appliance o un nodo Gateway dell'appliance.
Selezionare Panoramica.
La tabella Node Information (informazioni nodo) nella scheda Overview (Panoramica) visualizza l'ID e il nome del nodo, il tipo di nodo, la versione software installata e gli indirizzi IP associati al nodo. La colonna Interface (interfaccia) contiene il nome dell'interfaccia, come segue:
Adllb e adlli: Visualizzato se si utilizza il bonding Active/backup per l'interfaccia di Admin Network
eth: Rete griglia, rete amministrativa o rete client.
Hic: Una delle porte fisiche 10, 25 o 100 GbE dell'appliance. Queste porte possono essere collegate tra loro e collegate alla rete griglia StorageGRID (eth0) e alla rete client (eth2).
mtc: Una delle porte 1 GbE fisiche dell'appliance, che può essere collegata o collegata in alias alla rete amministrativa StorageGRID (eth1).
Selezionare hardware per visualizzare ulteriori informazioni sull'appliance.
Visualizzare i grafici relativi all'utilizzo della CPU e della memoria per determinare le percentuali di utilizzo della CPU e della memoria nel tempo. Per visualizzare un intervallo di tempo diverso, selezionare uno dei comandi sopra il grafico o il grafico. È possibile visualizzare le informazioni disponibili per intervalli di 1 ora, 1 giorno, 1 settimana o 1 mese. È inoltre possibile impostare un intervallo personalizzato, che consente di specificare intervalli di data e ora.
Scorrere verso il basso per visualizzare la tabella dei componenti dell'appliance. Questa tabella contiene informazioni come il nome del modello, il numero di serie, la versione del firmware del controller e lo stato di ciascun componente.
Nella tabella Appliance Descrizione Modello di appliance
Il numero di modello dell'appliance StorageGRID.
Storage Controller Failed Drive Count (Conteggio dischi guasto
Il numero di dischi non ottimali.
Tipo di unità dati di storage
Il tipo di dischi dell'appliance, ad esempio HDD (disco rigido) o SSD (disco a stato solido).
Dimensioni dell'unità dati di storage
La capacità totale, incluse tutte le unità dati dell'appliance.
Storage RAID Mode (modalità RAID storage)
La modalità RAID per l'appliance.
Alimentatore generale
Lo stato di tutti gli alimentatori dell'apparecchio.
Compute Controller BMC IP
L'indirizzo IP della porta BMC (Baseboard Management Controller) nel controller di calcolo. È possibile utilizzare questo IP per connettersi all'interfaccia BMC per monitorare e diagnosticare l'hardware dell'appliance.
Questo campo non viene visualizzato per i modelli di appliance che non contengono un BMC.
Numero di serie del controller di calcolo
Il numero di serie del controller di calcolo.
Hardware di calcolo
Lo stato dell'hardware del controller di calcolo.
Temperatura CPU del controller di calcolo
Lo stato della temperatura della CPU del controller di calcolo.
Temperatura dello chassis del controller di calcolo
Lo stato della temperatura del controller di calcolo.
Verificare che tutti gli stati siano “nominali”.
Se uno stato non è “nominale”, rivedere gli avvisi correnti.
Selezionare Network per visualizzare le informazioni relative a ciascuna rete.
Il grafico del traffico di rete fornisce un riepilogo del traffico di rete complessivo.
Consultare la sezione interfacce di rete.
Utilizzare la seguente tabella con i valori nella colonna Speed della tabella Network Interfaces (interfacce di rete) per determinare se le quattro porte di rete 40/100-GbE dell'appliance sono state configurate per l'utilizzo della modalità Active/backup o LACP.
I valori mostrati nella tabella presuppongono che siano utilizzati tutti e quattro i collegamenti. Modalità link Modalità bond Velocità di collegamento HIC singola (hic1, hic2, hic3, hic4) Velocità rete client/griglia prevista (eth0, eth2) Aggregato
LACP
100
400
Corretto
LACP
100
200
Corretto
Attivo/Backup
100
100
Aggregato
LACP
40
160
Corretto
LACP
40
80
Corretto
Attivo/Backup
40
40
Consultare la sezione comunicazione di rete.
Le tabelle di ricezione e trasmissione mostrano quanti byte e pacchetti sono stati ricevuti e inviati attraverso ciascuna rete, nonché altre metriche di ricezione e trasmissione.
Selezionare Storage per visualizzare le informazioni relative ai dischi e ai volumi sull'appliance di servizi.
