Modifica della configurazione del collegamento dell'appliance di servizi
È possibile modificare la configurazione del collegamento Ethernet dell'appliance di servizi. È possibile modificare la modalità port bond, la modalità network bond e la velocità di collegamento.
È necessario impostare l'apparecchio in modalità di manutenzione. L'attivazione della modalità di manutenzione di un'appliance StorageGRID potrebbe rendere l'appliance non disponibile per l'accesso remoto.
Le opzioni per la modifica della configurazione del collegamento Ethernet dell'appliance di servizi includono:
Modifica di Port Bond mode da fisso ad aggregato o da aggregato a fisso
Modifica di Network bond mode da Active-Backup a LACP o da LACP a Active-Backup
Attivazione o disattivazione del tagging VLAN o modifica del valore di un tag VLAN
Modifica della velocità di collegamento
Dal programma di installazione dell'appliance StorageGRID, selezionare Configura rete > Configurazione del collegamento.
Apportare le modifiche desiderate alla configurazione del collegamento.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni, consultare “Configurazione dei collegamenti di rete”.
Una volta selezionate le opzioni desiderate, fare clic su Save (Salva).
La connessione potrebbe andare persa se sono state apportate modifiche alla rete o al collegamento tramite il quale si è connessi. Se la connessione non viene riconnessa entro 1 minuto, immettere nuovamente l'URL del programma di installazione dell'appliance StorageGRID utilizzando uno degli altri indirizzi IP assegnati all'appliance:
https://services_appliance_IP:8443 -
Apportare le modifiche necessarie agli indirizzi IP dell'appliance.
Se sono state apportate modifiche alle impostazioni della VLAN, la subnet dell'appliance potrebbe essere cambiata. Se è necessario modificare gli indirizzi IP dell'appliance, seguire le istruzioni per la configurazione degli indirizzi IP.
Selezionare Configure Networking > Ping Test dal menu.
Utilizzare lo strumento Ping Test per verificare la connettività agli indirizzi IP su qualsiasi rete che potrebbe essere stata influenzata dalle modifiche apportate alla configurazione del collegamento durante la configurazione dell'appliance.
Oltre a qualsiasi altro test che si sceglie di eseguire, verificare che sia possibile eseguire il ping dell'indirizzo IP Grid Network del nodo di amministrazione primario e dell'indirizzo IP Grid Network di almeno un altro nodo. Se necessario, tornare alle istruzioni per la configurazione dei collegamenti di rete e correggere eventuali problemi.
Una volta soddisfatti del corretto funzionamento delle modifiche alla configurazione del collegamento, riavviare il nodo. Dal programma di installazione dell'appliance StorageGRID, selezionare Avanzate > Riavvia controller, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
Selezionare Riavvia in StorageGRID per riavviare il controller con il nodo che si ricongiunge alla griglia. Selezionare questa opzione se si è terminato di lavorare in modalità di manutenzione e si è pronti per ripristinare il normale funzionamento del nodo.
Selezionare Reboot into Maintenance Mode (Riavvia in modalità di manutenzione) per riavviare il controller con il nodo in modalità di manutenzione. Selezionare questa opzione se sono necessarie ulteriori operazioni di manutenzione sul nodo prima di ricongiungersi alla griglia.
Il riavvio dell'appliance e il ricongiungersi alla griglia possono richiedere fino a 20 minuti. Per confermare che il riavvio è stato completato e che il nodo ha ricongiungersi alla griglia, tornare a Grid Manager. La scheda Nodes dovrebbe visualizzare uno stato normale
per il nodo appliance, che indica che non sono attivi avvisi e che il nodo è connesso alla griglia.
