Cablaggio dell'appliance (SG5600)
È necessario collegare i due controller l'uno all'altro con cavi di interconnessione SAS, collegare le porte di gestione alla rete di gestione appropriata e collegare le porte 10 GbE del controller E5600SG alla rete griglia e alla rete client opzionale per StorageGRID.
Si dispone di cavi Ethernet per il collegamento delle porte di gestione.
Sono disponibili cavi ottici per il collegamento delle quattro porte 10-GbE (non forniti con l'appliance).
Rischio di esposizione alle radiazioni laser — non smontare o rimuovere alcuna parte di un ricetrasmettitore SFP. L'utente potrebbe essere esposto alle radiazioni laser. |
Quando si collegano i cavi, fare riferimento al diagramma seguente, che mostra il controller E2700 nella parte superiore e il controller E5600 nella parte inferiore. Il diagramma mostra il modello SG5660; i controller del modello SG5612 sono affiancati invece che impilati.
| Elemento | Porta | Tipo di porta | Funzione |
1 |
Porta di gestione 1 sul controller E2700 |
Ethernet da 1 GB (RJ-45) |
Consente di collegare il controller E2700 alla rete in cui è installato SANtricity Storage Manager. |
2 |
Porta di gestione 2 sul controller E2700 |
Consente di collegare il controller E2700 a un laptop di assistenza durante l'installazione. |
3 |
Due porte di interconnessione SAS su ciascun controller, etichettate CH 1 e CH 2 |
Controller E2700: Mini-SAS-HD Controller E5600SG: Mini-SAS |
Collegare tra loro i due controller. |
4 |
Porta di gestione 1 sul controller E5600SG |
Collega il controller E5600SG alla rete di amministrazione per StorageGRID. |
5 |
Porta di gestione 2 sul controller E5600SG |
6 |
Quattro porte di rete sul controller E5600SG |
10 GbE (ottico) |
Collegare il controller E5600SG alla rete di rete e alla rete client (se utilizzata) per StorageGRID. Le porte possono essere unite per fornire percorsi ridondanti al controller. |
Collegare il controller E2700 al controller E5600 SG utilizzando i due cavi di interconnessione SAS.
Connetti questa porta… A questa porta… Porta di interconnessione SAS 1 (contrassegnata con CH 1) sul controller E2700
Porta di interconnessione SAS 1 (contrassegnata con CH 1) sul controller E5600SG
Porta di interconnessione SAS 2 (contrassegnata con CH 2) sul controller E2700
Porta di interconnessione SAS 2 (contrassegnata con CH 2) sul controller E5600SG
Utilizzare il connettore quadrato (mini-SAS HD) per il controller E2700 e il connettore rettangolare (mini-SAS) per il controller E5600 SG.
Assicurarsi che le linguette dei connettori SAS si trovino nella parte inferiore e inserire con cautela ciascun connettore fino a farlo scattare in posizione. Non spingere il connettore in caso di resistenza. Verificare la posizione della linguetta di estrazione prima di continuare. -
Collegare il controller E2700 alla rete di gestione in cui è installato il software di gestione dello storage SANtricity, utilizzando un cavo Ethernet.
Connetti questa porta… A questa porta… Porta 1 sul controller E2700 (porta RJ-45 a sinistra)
Porta dello switch sulla rete di gestione utilizzata per Gestione storage SANtricity
Porta 2 sul controller E2700
Laptop di assistenza, se non si utilizza DHCP
Se si intende utilizzare la rete di amministrazione per StorageGRID, collegare il controller E5600SG utilizzando un cavo Ethernet.
Connetti questa porta… A questa porta… Porta 1 sul controller E5600SG (porta RJ-45 a sinistra)
Porta switch sulla rete amministrativa per StorageGRID
Porta 2 sul controller E5600SG
Collegare le porte 10-GbE del controller E5600SG agli switch di rete appropriati, utilizzando cavi ottici e ricetrasmettitori SFP+.
Se si prevede di utilizzare la modalità Fixed Port Bond (connessione porta fissa) (impostazione predefinita), collegare le porte alla rete StorageGRID e alle reti client, come mostrato nella tabella.
Porta Si connette a… Porta 1
Rete client (opzionale)
Porta 2
Grid Network
Porta 3
Porta 4
Grid Network
Se si intende utilizzare la modalità aggregate port bond, collegare una o più porte di rete a uno o più switch. È necessario collegare almeno due delle quattro porte per evitare un singolo punto di errore. Se si utilizzano più switch per un singolo collegamento LACP, gli switch devono supportare MLAG o equivalente.
