Automazione dell'installazione e della configurazione dei nodi appliance mediante lo script configure-sga.py
Collaboratori netapp-lhalbert
È possibile utilizzare configure-sga.py Script per automatizzare molte delle attività di installazione e configurazione per i nodi dell'appliance StorageGRID, inclusa l'installazione e la configurazione di un nodo amministratore primario. Questo script può essere utile se si dispone di un gran numero di appliance da configurare. È inoltre possibile utilizzare lo script per generare un file JSON contenente informazioni di configurazione dell'appliance.
  • L'appliance è stata installata in un rack, collegata alla rete e accesa.
  • I collegamenti di rete e gli indirizzi IP sono stati configurati per il nodo di amministrazione principale utilizzando il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
  • Se si sta installando il nodo di amministrazione primario, si conosce l'indirizzo IP.
  • Se si installano e configurano altri nodi, il nodo di amministrazione primario è stato implementato e si conosce l'indirizzo IP.
  • Per tutti i nodi diversi dal nodo amministratore primario, tutte le subnet della rete griglia elencate nella pagina di configurazione IP del programma di installazione dell'appliance StorageGRID sono state definite nell'elenco subnet della rete griglia sul nodo amministratore primario.
  • È stato scaricato configure-sga.py file. Il file viene incluso nell'archivio di installazione oppure è possibile accedervi facendo clic su Guida > script di installazione dell'appliance nel programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Nota Questa procedura è rivolta agli utenti avanzati con una certa esperienza nell'utilizzo delle interfacce a riga di comando. In alternativa, è possibile utilizzare il programma di installazione dell'appliance StorageGRID per automatizzare la configurazione. +"Automazione della configurazione dell'appliance mediante il programma di installazione dell'appliance StorageGRID"
Fasi
  1. Accedere alla macchina Linux in uso per eseguire lo script Python.
  2. Per informazioni generali sulla sintassi dello script e per visualizzare un elenco dei parametri disponibili, immettere quanto segue:
    configure-sga.py --help
    Il configure-sga.py lo script utilizza cinque sottocomandi:
    • advanced Per interazioni avanzate con appliance StorageGRID, inclusa la configurazione BMC e la creazione di un file JSON contenente la configurazione corrente dell'appliance
    • configure Per configurare la modalità RAID, il nome del nodo e i parametri di rete
    • install Per avviare un'installazione StorageGRID
    • monitor Per il monitoraggio di un'installazione StorageGRID
    • reboot per riavviare l'appliance
    Se si immette un argomento di sottocomando (avanzato, configure, install, monitoring o reboot) seguito da --help opzione otterrai un testo della guida diverso che fornisce maggiori dettagli sulle opzioni disponibili all'interno del sottocomando:
    configure-sga.py subcommand --help
  3. Per confermare la configurazione corrente del nodo appliance, immettere la seguente posizione SGA-install-ip Indica uno degli indirizzi IP del nodo appliance:
    configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IP
    I risultati mostrano le informazioni IP correnti per l'appliance, inclusi l'indirizzo IP del nodo di amministrazione principale e le informazioni sulle reti Admin, Grid e Client.
    Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.)
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200
      StorageGRID Appliance
        Node type:   storage
      StorageGRID primary Admin Node
        IP:        172.16.1.170
        State:     unknown
        Message:   Initializing...
        Version:   Unknown
      Network Link Configuration
        Link Status
              Link      State      Speed (Gbps)
              1         Up         10
              2         Up         10
              3         Up         10
              4         Up         10
              5         Up         1
              6         Down       N/A
        Link Settings
            Port bond mode:      FIXED
            Link speed:          10GBE
            Grid Network:        ENABLED
                Bonding mode:    active-backup
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82
            Admin Network:       ENABLED
                Bonding mode:    no-bond
                MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4
            Client Network:      ENABLED
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81
      Grid Network
        CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
        Gateway:   172.16.0.1
        Subnets:   172.17.0.0/21
                   172.18.0.0/21
                   192.168.0.0/21
        MTU:       1500
      Admin Network
        CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:80:E5:29:70:F4
        Gateway:   10.224.0.1
        Subnets:   10.0.0.0/8
                   172.19.0.0/16
                   172.21.0.0/16
        MTU:       1500
      Client Network
        CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:89
        Gateway:   47.47.0.1
        MTU:       2000
    #####   If you are satisfied with this configuration,    #####
    ##### execute the script with the "install" sub-command. #####
  4. Per modificare i valori della configurazione corrente, utilizzare configure sottocomando per aggiornarli. Ad esempio, se si desidera modificare l'indirizzo IP utilizzato dall'appliance per la connessione al nodo di amministrazione primario in 172.16.2.99, immettere quanto segue:
    configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP
  5. Se si desidera eseguire il backup della configurazione dell'appliance in un file JSON, utilizzare advanced e. backup-file sottocomandi. Ad esempio, se si desidera eseguire il backup della configurazione di un appliance con indirizzo IP SGA-INSTALL-IP in un file denominato appliance-SG1000.json, immettere quanto segue:
    configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IP
    Il file JSON contenente le informazioni di configurazione viene scritto nella stessa directory da cui è stato eseguito lo script.
    Importante Verificare che il nome del nodo di livello superiore nel file JSON generato corrisponda al nome dell'appliance. Non apportare modifiche a questo file a meno che non si disponga di una conoscenza approfondita delle API di StorageGRID.
  6. Quando si è soddisfatti della configurazione dell'appliance, utilizzare install e. monitor sottocomandi per installare l'appliance:
    configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP
  7. Se si desidera riavviare l'appliance, immettere quanto segue:
    configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
