Installazione dell'appliance in un cabinet o rack (SG5700)
Installare le guide nel cabinet o nel rack, quindi far scorrere l'apparecchio sulle guide. Se si dispone di un sistema SG5760, è necessario installare anche i dischi dopo l'installazione dell'apparecchio.
Hai esaminato il documento Safety Notices incluso nella confezione e compreso le precauzioni per lo spostamento e l'installazione dell'hardware.
Le istruzioni sono fornite con il kit di guide.
Si dispone delle istruzioni per l'installazione e la configurazione dell'apparecchio.
Installare l'hardware dalla parte inferiore del rack, dell'armadio o del rack per evitare che l'apparecchiatura si ribalti. |
SG5712 pesa circa 29 kg (64 lb) quando è completamente carico di dischi. Per spostare in sicurezza il sistema SG5712 sono necessarie due persone o un sollevatore meccanico. |
SG5760 pesa circa 60 kg (132 lb) senza unità installate. Sono necessarie quattro persone o un sollevatore meccanico per spostare in sicurezza un SG5760 vuoto. |
Per evitare di danneggiare l'hardware, non spostare mai un SG5760 se sono installati dischi. Rimuovere tutti i dischi prima di spostare lo shelf. |
Seguire attentamente le istruzioni del kit di guide per installare le guide nel cabinet o nel rack.
Se si dispone di un sistema SG5760, attenersi alla procedura descritta di seguito per preparare lo spostamento dell'apparecchio.
Rimuovere la confezione esterna. Quindi, piegare verso il basso le alette della scatola interna.
Se si solleva l'unità SG5760 manualmente, fissare le quattro maniglie ai lati del telaio.
Rimuovete queste maniglie mentre fate scorrere l'apparecchio sulle guide.
Consultare le istruzioni di installazione e configurazione e far scorrere l'apparecchio nell'armadietto o nel rack.
Consultare le istruzioni di installazione e configurazione e fissare l'apparecchio all'armadietto o al rack.
Se si dispone di un SG5760, utilizzare le staffe posteriori per fissare l'apparecchio alla parte posteriore del rack o dell'armadietto. Utilizzare i dadi della gabbia se il rack o l'armadietto presenta fori quadrati.
Se si dispone di un sistema SG5760, installare 12 dischi in ciascuno dei 5 cassetti.
Per garantire il corretto funzionamento, è necessario installare tutti e 60 i dischi.
Indossare il braccialetto ESD e rimuovere le unità dalla confezione.
Rilasciare le leve sul cassetto superiore e far scorrere il cassetto verso l'esterno utilizzando le leve.
Sollevare la maniglia dell'unità in verticale e allineare i pulsanti dell'unità con le tacche del cassetto.
Premendo delicatamente sulla parte superiore dell'unità, ruotare la maniglia verso il basso fino a quando l'unità non scatta in posizione.
Dopo aver installato le prime 12 unità, far scorrere nuovamente il cassetto spingendo al centro e chiudendo delicatamente entrambe le leve.
Ripetere questa procedura per gli altri quattro cassetti.
Fissare il pannello anteriore.
