Configurare il client di audit per NFS
La condivisione di controllo viene attivata automaticamente come condivisione di sola lettura.
Hai il
Passwords.txtFile con la password root/admin (disponibile nel pacchetto). -
Hai il
Configuration.txtFile (disponibile in DETTO pacchetto). -
Il client di audit utilizza NFS versione 3 (NFSv3).
Eseguire questa procedura per ogni nodo amministratore in un'implementazione StorageGRID da cui si desidera recuperare i messaggi di controllo.
Accedere al nodo di amministrazione principale:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Verificare che tutti i servizi abbiano uno stato di esecuzione o verificato. Inserire:
storagegrid-statusSe alcuni servizi non sono elencati come in esecuzione o verificati, risolvere i problemi prima di continuare.
Tornare alla riga di comando. Premere Ctrl+C.
Avviare l'utility di configurazione NFS. Inserire:
config_nfs.rb----------------------------------------------------------------- | Shares | Clients | Config | ----------------------------------------------------------------- | add-audit-share | add-ip-to-share | validate-config | | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config | | | | help | | | | exit | -----------------------------------------------------------------
Aggiungere il client di audit:
add-audit-share-
Quando richiesto, inserire l'indirizzo IP o l'intervallo di indirizzi IP del client di controllo per la condivisione di controllo:
client_IP_address -
Quando richiesto, premere Invio.
Se più di un client di audit è autorizzato ad accedere alla condivisione di audit, aggiungere l'indirizzo IP dell'utente aggiuntivo:
add-ip-to-share-
Inserire il numero della condivisione di controllo:
audit_share_number -
client_IP_address -
Viene visualizzata l'utility di configurazione NFS.
Ripetere questi passaggi secondari per ogni client di audit aggiuntivo che ha accesso alla condivisione di audit.
Se si desidera, verificare la configurazione.
Immettere quanto segue:
validate-configI servizi vengono controllati e visualizzati.
Chiudere l'utility di configurazione NFS:
exit
Determinare se è necessario abilitare le condivisioni di audit in altri siti.
Se l'implementazione di StorageGRID è un singolo sito, passare alla fase successiva.
Se l'implementazione di StorageGRID include nodi di amministrazione in altri siti, abilitare queste condivisioni di controllo come richiesto:
Accedere in remoto al nodo Admin del sito:
ssh admin@grid_node_IP -
su - -
Passwords.txtfile.
Ripetere questi passaggi per configurare le condivisioni di controllo per ogni nodo amministrativo aggiuntivo.
Chiudere l'accesso remoto sicuro alla shell nel nodo di amministrazione remoto. Inserire:
exit
Disconnettersi dalla shell dei comandi:
exitAi client di audit NFS viene concesso l'accesso a una condivisione di audit in base al proprio indirizzo IP. Concedere l'accesso alla condivisione di controllo a un nuovo client di audit NFS aggiungendo il proprio indirizzo IP alla condivisione oppure rimuovere un client di audit esistente rimuovendo il relativo indirizzo IP.
