Configurare i client di audit per Active Directory
Eseguire questa procedura per ogni nodo amministratore in un'implementazione StorageGRID da cui si desidera recuperare i messaggi di controllo.
Hai il
Passwords.txtFile con la password dell'account root/admin (disponibile nel pacchetto). -
Si dispone del nome utente e della password di CIFS Active Directory.
Hai il
Configuration.txtFile (disponibile in DETTO pacchetto).
L'esportazione dell'audit tramite CIFS/Samba è stata deprecata e verrà rimossa in una release futura di StorageGRID. |
Accedere al nodo di amministrazione principale:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Verificare che tutti i servizi abbiano uno stato di esecuzione o verificato:
storagegrid-statusSe tutti i servizi non sono in esecuzione o verificati, risolvere i problemi prima di continuare.
Tornare alla riga di comando, premere Ctrl+C.
Avviare l'utility di configurazione CIFS:
config_cifs.rb--------------------------------------------------------------------- | Shares | Authentication | Config | --------------------------------------------------------------------- | add-audit-share | set-authentication | validate-config | | enable-disable-share | set-netbios-name | help | | add-user-to-share | join-domain | exit | | remove-user-from-share | add-password-server | | | modify-group | remove-password-server | | | | add-wins-server | | | | remove-wins-server | | ---------------------------------------------------------------------
Impostare l'autenticazione per Active Directory:
set-authenticationNella maggior parte delle implementazioni, è necessario impostare l'autenticazione prima di aggiungere il client di audit. Se l'autenticazione è già stata impostata, viene visualizzato un messaggio di avviso. Se l'autenticazione è già stata impostata, passare alla fase successiva.
Quando viene richiesto di installare Workgroup o Active Directory:
ad -
Quando richiesto, inserire il nome del dominio ad (nome di dominio breve).
Quando richiesto, inserire l'indirizzo IP o il nome host DNS del controller di dominio.
Quando richiesto, inserire il nome completo del dominio.
Utilizzare lettere maiuscole.
Quando viene richiesto di attivare il supporto winbind, digitare y.
Winbind viene utilizzato per risolvere le informazioni di utenti e gruppi dai server ad.
Quando richiesto, inserire il nome NetBIOS.
Quando richiesto, premere Invio.
Viene visualizzata l'utility di configurazione CIFS.
Unirsi al dominio:
Se non è già stato avviato, avviare l'utility di configurazione CIFS:
config_cifs.rb -
Unirsi al dominio:
join-domain -
Viene richiesto di verificare se l'Admin Node è attualmente un membro valido del dominio. Se questo nodo di amministrazione non ha precedentemente aderito al dominio, immettere:
no -
Quando richiesto, fornire il nome utente dell'amministratore:
administrator_usernamedove
administrator_usernameÈ il nome utente di CIFS Active Directory, non il nome utente di StorageGRID. -
Quando richiesto, fornire la password dell'amministratore:
administrator_passworderano
administrator_passwordÈ il nome utente di CIFS Active Directory, non la password di StorageGRID. -
Verificare di aver inserito correttamente il dominio:
Unirsi al dominio:
join-domain -
Quando viene richiesto di verificare se il server è attualmente un membro valido del dominio, immettere:
ySe viene visualizzato il messaggio “Join is OK,” significa che l'accesso al dominio è stato eseguito correttamente. Se non si ottiene questa risposta, provare a impostare nuovamente l'autenticazione e ad accedere al dominio.
Aggiungere un client di audit:
add-audit-share-
Quando viene richiesto di aggiungere un utente o un gruppo, immettere:
user -
Quando viene richiesto di inserire il nome utente per l'audit, inserire il nome utente per l'audit.
Se più di un utente o gruppo è autorizzato ad accedere alla condivisione di controllo, aggiungere altri utenti:
add-user-to-shareViene visualizzato un elenco numerato di condivisioni abilitate.
Inserire il numero della condivisione audit-export.
groupViene richiesto il nome del gruppo di audit.
Quando viene richiesto il nome del gruppo di audit, immettere il nome del gruppo di utenti di audit.
Ripetere questo passaggio per ogni utente o gruppo aggiuntivo che ha accesso alla condivisione di controllo.
In alternativa, verificare la configurazione:
validate-configI servizi vengono controllati e visualizzati. È possibile ignorare i seguenti messaggi:
Impossibile trovare il file di inclusione
/etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc -
/etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc -
/etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc -
/etc/samba/includes/cifs-shares.inc -
Rlimit_max: Aumento di rlimit_max (1024) al limite minimo di Windows (16384)
Non combinare l'impostazione 'security=ads' con il parametro 'password server'. (Per impostazione predefinita, Samba rileverà automaticamente il DC corretto da contattare). -
Quando richiesto, premere Invio per visualizzare la configurazione del client di controllo.
Chiudere l'utilità di configurazione CIFS:
exit -
Se l'implementazione di StorageGRID è un singolo sito, passare alla fase successiva.
oppure
Facoltativamente, se l'implementazione di StorageGRID include nodi di amministrazione in altri siti, abilitare queste condivisioni di controllo come richiesto:
Accedere in remoto al nodo di amministrazione di un sito:
ssh admin@grid_node_IP -
su - -
Passwords.txtfile.
Ripetere questa procedura per configurare le condivisioni di controllo per ciascun nodo di amministrazione.
Chiudere l'accesso remoto sicuro alla shell nel nodo di amministrazione:
exit
Disconnettersi dalla shell dei comandi:
exit
