Azure: Specificare i dettagli di autenticazione per un pool di storage cloud
Quando si crea un pool di storage cloud per lo storage Azure Blob, è necessario specificare un nome account e una chiave account per il container esterno che StorageGRID utilizzerà per memorizzare gli oggetti.
Sono state inserite le informazioni di base per il Cloud Storage Pool e sono stati specificati Azure Blob Storage come tipo di provider. Nel campo Authentication Type (tipo di autenticazione) viene visualizzato Shared Key (chiave condivisa).
Conosci l'URI (Uniform Resource Identifier) utilizzato per accedere al container di storage Blob utilizzato per il Cloud Storage Pool.
Conosci il nome dell'account di storage e la chiave segreta. È possibile utilizzare il portale Azure per trovare questi valori.
Nella sezione Service Endpoint, immettere l'URI (Uniform Resource Identifier) utilizzato per accedere al container di storage Blob utilizzato per il Cloud Storage Pool.
Specificare l'URI in uno dei seguenti formati:
https://host:port -
http://host:port
Se non si specifica una porta, per impostazione predefinita viene utilizzata la porta 443 per gli URI HTTPS e la porta 80 per gli URI HTTP. + + + URI di esempio per Azure Blob Storage Container:
https://myaccount.blob.core.windows.net -
Nella sezione Authentication, fornire le seguenti informazioni:
Per Nome account, immettere il nome dell'account di storage Blob proprietario del container di servizi esterno.
Per account Key, immettere la chiave segreta per l'account di storage Blob.
Per gli endpoint Azure, è necessario utilizzare l'autenticazione con chiave condivisa. -
Nella sezione verifica server, selezionare il metodo da utilizzare per validare il certificato per le connessioni TLS al Cloud Storage Pool:
Opzione Descrizione Utilizzare il certificato CA del sistema operativo
Utilizzare i certificati Grid CA installati nel sistema operativo per proteggere le connessioni.
USA certificato CA personalizzato
Utilizzare un certificato CA personalizzato. Selezionare Select New (Seleziona nuovo) e caricare il certificato con codifica PEM.
Non verificare il certificato
Il certificato utilizzato per la connessione TLS non viene verificato.
Selezionare Salva.
Quando si salva un pool di storage cloud, StorageGRID esegue le seguenti operazioni:
Convalida l'esistenza del container e dell'URI e ne consente l'accesso utilizzando le credenziali specificate.
Scrive un file marker nel container per identificarlo come pool di storage cloud. Non rimuovere mai questo file, denominato
x-ntap-sgws-cloud-pool-uuid.
Se la convalida del Cloud Storage Pool non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore che spiega perché la convalida non è riuscita. Ad esempio, se si verifica un errore nel certificato o se il contenitore specificato non esiste già, potrebbe essere visualizzato un errore.
Consultare le istruzioni per Risoluzione dei problemi relativi ai pool di storage cloud, Risolvere il problema, quindi provare a salvare nuovamente il Cloud Storage Pool.
