Creare un criterio ILM dopo aver attivato il blocco oggetti S3
Se l'impostazione blocco oggetti S3 globale è attivata, i passaggi per la creazione di un criterio sono leggermente diversi. È necessario assicurarsi che il criterio ILM sia conforme ai requisiti dei bucket che hanno attivato il blocco oggetti S3.
Hai effettuato l'accesso a Grid Manager utilizzando un browser web supportato.
Si dispone di autorizzazioni di accesso specifiche.
L'impostazione di blocco oggetti S3 globale è già abilitata per il sistema StorageGRID.
Se l'impostazione globale S3 Object Lock (blocco oggetti S3) non è stata attivata, seguire le istruzioni generali per Creazione di una policy ILM proposta. -
Sono state create le regole ILM conformi e non conformi che si desidera aggiungere al criterio proposto. Se necessario, è possibile salvare una policy proposta, creare regole aggiuntive e quindi modificare la policy proposta per aggiungere le nuove regole. VedereEsempio 7: Policy ILM conforme per il blocco oggetti S3.
Lo hai fatto Creazione di una regola ILM predefinita per i criteri conformi.
Facoltativamente, hai guardato il video: "Video: Policy ILM di StorageGRID"
Selezionare ILM > Policy.
Viene visualizzata la pagina ILM Policies (Criteri ILM). Se l'impostazione globale S3 Object Lock è attivata, la pagina ILM Policies (Criteri ILM) indica quali regole ILM sono conformi.
Immettere un nome univoco per la policy proposta nel campo Nome.
Immettere almeno 1 e non più di 64 caratteri.
Inserire il motivo della creazione di una nuova policy proposta nel campo motivo della modifica.
Immettere almeno 1 e non più di 128 caratteri.
Per aggiungere regole al criterio, selezionare Seleziona regole.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Select Rules for Policy (Seleziona regole per policy), con tutte le regole definite elencate.
La sezione Select Default Rule (Seleziona regola predefinita) elenca le regole che possono essere quelle predefinite per un criterio conforme. Include regole conformi che non utilizzano filtri o il tempo di riferimento non corrente.
La sezione Seleziona altre regole elenca le altre regole conformi e non compatibili che possono essere selezionate per questo criterio.
Selezionare il nome di una regola o l'icona ulteriori dettagli
per visualizzare le impostazioni relative a tale regola. -
Nella sezione Select Default Rule (Seleziona regola predefinita), selezionare una regola predefinita per il criterio proposto.
La tabella di questa sezione elenca solo le regole conformi e non utilizzano filtri.
Se nella sezione Select Default Rule (Seleziona regola predefinita) non è elencata alcuna regola, uscire dalla pagina dei criteri ILM e. Creare una regola ILM predefinita conforme. Non utilizzare la regola di creazione di 2 copie come regola predefinita per un criterio. La regola Make 2 copies utilizza un singolo pool di storage, tutti i nodi di storage, che contiene tutti i siti. Se si utilizza questa regola, sullo stesso sito potrebbero essere collocate più copie di un oggetto. -
Nella sezione Seleziona altre regole, selezionare le altre regole che si desidera includere nel criterio.
Se è necessaria una regola “default” diversa per gli oggetti nei bucket S3 non conformi, selezionare facoltativamente una regola non conforme che non utilizza un filtro.
Ad esempio, è possibile utilizzare un Cloud Storage Pool o un nodo di archiviazione per memorizzare gli oggetti nei bucket che non hanno attivato il blocco oggetti S3.
È possibile selezionare solo una regola non conforme che non utilizza un filtro. Non appena si seleziona una regola, la colonna è selezionabile mostra No per qualsiasi altra regola non conforme senza filtri. -
Selezionare qualsiasi altra regola conforme o non conforme che si desidera utilizzare nel criterio.
Le altre regole devono utilizzare almeno un filtro (account tenant, nome bucket o filtro avanzato, ad esempio la dimensione dell'oggetto).
Una volta selezionate le regole, selezionare Apply (Applica).
Vengono elencate le regole selezionate. La regola predefinita è alla fine, con le altre regole sopra di essa. Se è stata selezionata anche una regola “default” non conforme, tale regola viene aggiunta come seconda o ultima regola nel criterio.
In questo esempio, l'ultima regola, 2 copie 2 data center, è la regola predefinita: È conforme e non dispone di filtri. La seconda all'ultima regola, Cloud Storage Pool, non ha filtri ma non è conforme.
Trascinare e rilasciare le righe per le regole non predefinite per determinare l'ordine in cui verranno valutate queste regole.
Non è possibile spostare la regola predefinita o la regola “default” non conforme.
Verificare che le regole ILM siano nell'ordine corretto. Una volta attivato il criterio, gli oggetti nuovi ed esistenti vengono valutati dalle regole nell'ordine elencato, iniziando dall'inizio. -
Se necessario, selezionare l'icona di eliminazione
Per eliminare le regole che non si desidera inserire nel criterio o Select Rules (Seleziona regole) per aggiungere altre regole. -
Al termine, selezionare Salva.
La pagina delle policy ILM viene aggiornata:
Il criterio salvato viene visualizzato come proposto. Le policy proposte non hanno date di inizio e fine.
I pulsanti simulate e activate sono abilitati.
Passare a. Simulare un criterio ILM.
