Correggere gli errori di interfaccia di rete mancanti
Se la rete host non è configurata correttamente o se un nome viene scritto in modo errato, si verifica un errore quando StorageGRID controlla la mappatura specificata in /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf file.
Potrebbe essere visualizzato un errore o un avviso corrispondente a questo modello:
Checking configuration file `/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf per il nodo node-name…`
ERROR: node-name: GRID_NETWORK_TARGET = host-interface-name` node-name: L'interfaccia 'host-interface-name' non esiste`
L'errore potrebbe essere segnalato per Grid Network, Admin Network o Client Network. Questo errore indica che /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf Il file associa la rete StorageGRID indicata all'interfaccia host denominata host-interface-name, ma non esiste alcuna interfaccia con questo nome sull'host corrente.
Se viene visualizzato questo errore, verificare di aver completato la procedura descritta in Implementare nuovi host Linux. Utilizzare gli stessi nomi per tutte le interfacce host utilizzati sull'host originale.
Se non è possibile assegnare un nome alle interfacce host in modo che corrispondano al file di configurazione del nodo, è possibile modificare il file di configurazione del nodo e modificare il valore DI GRID_NETWORK_TARGET, ADMIN_NETWORK_TARGET o CLIENT_NETWORK_TARGET in modo che corrisponda a un'interfaccia host esistente.
Assicurarsi che l'interfaccia host fornisca l'accesso alla porta di rete fisica o alla VLAN appropriata e che l'interfaccia non faccia riferimento direttamente a un dispositivo di collegamento o di bridge. È necessario configurare una VLAN (o un'altra interfaccia virtuale) sulla parte superiore del dispositivo bond sull'host oppure utilizzare una coppia di bridge e Virtual Ethernet (veth).
