Monitorare la capacità di storage per ciascun nodo di storage
È necessario monitorare lo spazio utilizzabile totale per ciascun nodo di storage per garantire che il nodo disponga di spazio sufficiente per i nuovi dati dell'oggetto.
È necessario accedere a Grid Manager utilizzando un browser web supportato.
Lo spazio utilizzabile è la quantità di spazio di storage disponibile per memorizzare gli oggetti. Lo spazio totale utilizzabile per un nodo di storage viene calcolato sommando lo spazio disponibile in tutti gli archivi di oggetti all'interno del nodo.
Selezionare NODES Storage Node Storage.
Vengono visualizzati i grafici e le tabelle del nodo.
Spostare il cursore sul grafico Storage Used - Object data (Storage utilizzato - dati oggetto).
Vengono visualizzati i seguenti valori:
Used (%): Percentuale dello spazio utilizzabile totale utilizzato per i dati dell'oggetto.
Used: Quantità di spazio utilizzabile totale utilizzata per i dati dell'oggetto.
Dati replicati: Stima della quantità di dati degli oggetti replicati su questo nodo, sito o griglia.
Erasure-coded data: Stima della quantità di dati dell'oggetto con codifica di cancellazione su questo nodo, sito o griglia.
Total: Quantità totale di spazio utilizzabile su questo nodo, sito o griglia. Il valore utilizzato è
storagegrid_storage_utilization_data_bytesmetrico.
Esaminare i valori disponibili nelle tabelle volumi e archivi di oggetti, sotto i grafici.
Per visualizzare i grafici di questi valori, fare clic sulle icone del grafico
Nelle colonne disponibili.
Monitorare i valori nel tempo per stimare il tasso di consumo dello spazio di storage utilizzabile.
Per mantenere le normali operazioni di sistema, aggiungere nodi di storage, aggiungere volumi di storage o archiviare i dati degli oggetti prima di consumare lo spazio utilizzabile.
Quando si pianifica la tempistica di un'espansione, considerare quanto tempo sarà necessario per procurarsi e installare storage aggiuntivo.
Se la policy ILM utilizza la codifica erasure, è preferibile eseguire un'espansione quando i nodi di storage esistenti sono pieni al 70% circa per ridurre il numero di nodi da aggiungere. Per ulteriori informazioni sulla pianificazione di un'espansione dello storage, consultare le istruzioni relative all'espansione di StorageGRID.
L'avviso Low Object Data Storage viene attivato quando rimane spazio insufficiente per memorizzare i dati dell'oggetto su un nodo di storage.
