Risolvere i problemi relativi agli avvisi di override del watermark di sola lettura bassa
Se si utilizzano valori personalizzati per le filigrane dei volumi di storage, potrebbe essere necessario risolvere l'avviso bassa sostituzione filigrana di sola lettura. Se possibile, aggiornare il sistema per iniziare a utilizzare i valori ottimizzati.
Nelle release precedenti, le tre filigrane dei volumi di storage Erano impostazioni globali n. 8212; gli stessi valori applicati a ogni volume di storage su ogni nodo di storage. A partire da StorageGRID 11.6, il software può ottimizzare queste filigrane per ogni volume di storage, in base alle dimensioni del nodo di storage e alla capacità relativa del volume.
Quando si esegue l'aggiornamento a StorageGRID 11.6, le filigrane ottimizzate di sola lettura e di lettura/scrittura vengono applicate automaticamente a tutti i volumi di storage, a meno che non si verifichino le seguenti condizioni:
Il sistema è vicino alla capacità e non è in grado di accettare nuovi dati se sono state applicate filigrane ottimizzate. In questo caso, StorageGRID non modificherà le impostazioni della filigrana.
In precedenza, le filigrane dei volumi di storage sono state impostate su un valore personalizzato. StorageGRID non sovrascrive le impostazioni personalizzate del watermark con valori ottimizzati. Tuttavia, StorageGRID potrebbe attivare l'avviso override filigrana di sola lettura bassa se il valore personalizzato per la filigrana di sola lettura morbida del volume di storage è troppo piccolo.
Comprendere l'avviso
Se si utilizzano valori personalizzati per le filigrane dei volumi di storage, l'avviso Low Read-only watermark override potrebbe essere attivato per uno o più nodi di storage.
Ogni istanza dell'avviso indica che il valore personalizzato di Storage Volume Soft Read-Only Watermark è inferiore al valore minimo ottimizzato per quel nodo di storage. Se si continua a utilizzare l'impostazione personalizzata, lo spazio del nodo di storage potrebbe essere molto basso prima di poter passare in sicurezza allo stato di sola lettura. Alcuni volumi di storage potrebbero diventare inaccessibili (automaticamente smontati) quando il nodo raggiunge la capacità.
Ad esempio, si supponga di aver precedentemente impostato la filigrana di sola lettura Storage Volume Soft su 5 GB. Supponiamo ora che StorageGRID abbia calcolato i seguenti valori ottimizzati per i quattro volumi di storage nel nodo di storage A:
Volume 0 |
12 GB |
Volume 1 |
12 GB |
Volume 2 |
11 GB |
Volume 3 |
15 GB |
L'avviso Low Read-only watermark override viene attivato per il nodo di storage A perché il watermark personalizzato (5 GB) è inferiore al valore minimo ottimizzato per tutti i volumi in quel nodo (11 GB). Se si continua a utilizzare l'impostazione personalizzata, lo spazio del nodo potrebbe essere estremamente ridotto prima di poter passare in sicurezza allo stato di sola lettura.
Risolvere l'avviso
Seguire questa procedura se sono stati attivati uno o più avvisi Low Read-only watermark override. È inoltre possibile utilizzare queste istruzioni se si utilizzano impostazioni personalizzate per la filigrana e si desidera iniziare a utilizzare impostazioni ottimizzate anche se non sono stati attivati avvisi.
L'aggiornamento a StorageGRID 11.6 è stato completato.
Hai effettuato l'accesso a Grid Manager utilizzando un browser web supportato.
Si dispone dell'autorizzazione di accesso root.
È possibile risolvere l'avviso deroga filigrana di sola lettura bassa aggiornando le impostazioni di filigrana personalizzate con le nuove sostituzioni della filigrana. Tuttavia, se uno o più nodi di storage sono quasi pieni o si hanno requisiti ILM speciali, è necessario prima visualizzare le filigrane di storage ottimizzate e determinare se è sicuro utilizzarle.
Valutare l'utilizzo dei dati a oggetti per l'intero grid
Selezionare NODI.
Per ogni sito nella griglia, espandere l'elenco dei nodi.
Esaminare i valori percentuali mostrati nella colonna dati oggetto utilizzati per ciascun nodo di storage in ogni sito.
Se nessuno dei nodi di storage è quasi pieno (ad esempio, tutti i valori dati oggetto utilizzati sono inferiori al 80%), è possibile iniziare a utilizzare le impostazioni di override. Passare a. Utilizzare filigrane ottimizzate.
Esistono alcune eccezioni a questa regola generale. Ad esempio, se le regole ILM utilizzano un comportamento di acquisizione rigoroso o se i pool di storage specifici sono quasi pieni, è necessario eseguire prima i passaggi descritti in Visualizza filigrane di storage ottimizzate e. Determinare se è possibile utilizzare filigrane ottimizzate. -
Se uno o più nodi di storage sono quasi pieni, eseguire le operazioni descritte in Visualizza filigrane di storage ottimizzate e. Determinare se è possibile utilizzare filigrane ottimizzate.
StorageGRID utilizza due metriche Prometheus per mostrare i valori ottimizzati che ha calcolato per la filigrana di sola lettura del volume di storage Soft Read-only. È possibile visualizzare i valori minimi e massimi ottimizzati per ciascun nodo di storage nella griglia.
Selezionare SUPPORT Tools Metrics.
Nella sezione Prometheus, selezionare il collegamento per accedere all'interfaccia utente Prometheus.
Per visualizzare la filigrana minima di sola lettura soft consigliata, immettere la seguente metrica Prometheus e selezionare Esegui:
storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermarkL'ultima colonna mostra il valore minimo ottimizzato della filigrana di sola lettura soft per tutti i volumi di storage su ciascun nodo di storage. Se questo valore è superiore all'impostazione personalizzata per Storage Volume Soft Read-Only Watermark, viene attivato l'avviso Low Read-only watermark override per il nodo di storage.
Per visualizzare la filigrana di sola lettura soft massima consigliata, immettere la seguente metrica Prometheus e selezionare Esegui:
storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermarkL'ultima colonna mostra il valore massimo ottimizzato della filigrana di sola lettura soft per tutti i volumi di storage su ciascun nodo di storage.
Nota sul valore massimo ottimizzato per ciascun nodo di storage.
Selezionare NODI.
Ripetere questi passaggi per ogni nodo di storage online:
Selezionare Storage Node Storage.
Scorrere verso il basso fino alla tabella degli archivi di oggetti.
Confrontare il valore Available per ciascun archivio di oggetti (volume) con il watermark ottimizzato massimo annotato per quel nodo di storage.
Se almeno un volume su ogni nodo di storage online ha più spazio disponibile rispetto al watermark ottimizzato massimo per quel nodo, visitare il sito Web Utilizzare filigrane ottimizzate per iniziare a utilizzare le filigrane ottimizzate.
In caso contrario, espandi il tuo grid il più presto possibile. Aggiungere volumi di storage a un nodo esistente o aggiungere nuovi nodi di storage. Quindi, passare a. Utilizzare filigrane ottimizzate per aggiornare le impostazioni della filigrana.
Se è necessario continuare a utilizzare valori personalizzati per le filigrane del volume di storage, silenzio oppure disattiva L'avviso deroga filigrana di sola lettura bassa.
Gli stessi valori di watermark personalizzati vengono applicati a ogni volume di storage su ogni nodo di storage. L'utilizzo di valori inferiori a quelli consigliati per le filigrane dei volumi di storage potrebbe causare l'inaccessibilità di alcuni volumi di storage (automaticamente smontati) quando il nodo raggiunge la capacità.
Accedere a CONFIGURAZIONE sistema Opzioni di storage.
Selezionare Configuration (Configurazione) dal menu Storage Options (Opzioni storage).
Impostare tutte e tre le sostituzioni filigrana su 0.
Selezionare Applica modifiche.
Le impostazioni ottimizzate del watermark del volume di storage sono ora attive per ciascun volume di storage, in base alle dimensioni del nodo di storage e alla capacità relativa del volume.
