Appliance SG100 e SG1000: Panoramica
Installazione e manutenzione dell'hardware dell'appliance
Appliance di servizi SG100 e SG1000
- Appliance di storage SG6000
- Appliance di storage SG5700
- Installare e aggiornare il software
Eseguire l'amministrazione del sistema
- Amministrare StorageGRID
- USA StorageGRID
Monitorare e gestire StorageGRID
Ripristino e manutenzione
- Procedure di ripristino del nodo Grid
Creating your file...
L'appliance di servizi StorageGRID SG100 e l'appliance di servizi SG1000 possono operare come nodo gateway e come nodo amministratore per fornire servizi di bilanciamento del carico ad alta disponibilità in un sistema StorageGRID. Entrambe le appliance possono operare contemporaneamente come nodi gateway e nodi di amministrazione (primari o non primari).
Caratteristiche dell'appliance
Entrambi i modelli di appliance di servizi offrono le seguenti funzionalità:
Funzioni nodo gateway o nodo amministratore per un sistema StorageGRID.
Il programma di installazione dell'appliance StorageGRID per semplificare l'implementazione e la configurazione dei nodi.
Una volta implementato, può accedere al software StorageGRID da un nodo di amministrazione esistente o dal software scaricato su un disco locale. Per semplificare ulteriormente il processo di implementazione, una versione recente del software viene precaricata sull'appliance durante la produzione.
Un BMC (Baseboard Management Controller) per il monitoraggio e la diagnosi di alcuni componenti hardware dell'appliance.
La possibilità di connettersi a tutte e tre le reti StorageGRID, tra cui la rete di rete, la rete amministrativa e la rete client:
SG100 supporta fino a quattro connessioni a 10 o 25 GbE alla rete grid e alla rete client.
SG1000 supporta fino a quattro connessioni a 10, 25, 40 o 100 GbE alla rete grid e alla rete client.
Diagrammi SG100 e SG1000
Questa figura mostra la parte anteriore di SG100 e SG1000 con il pannello rimosso.
Dalla parte anteriore, i due apparecchi sono identici, ad eccezione del nome del prodotto sul pannello. |
I due dischi a stato solido (SSD), indicati dal contorno arancione, vengono utilizzati per memorizzare il sistema operativo StorageGRID e vengono mirrorati utilizzando RAID1 per la ridondanza. Quando l'appliance di servizi SG100 o SG1000 è configurata come nodo di amministrazione, questi dischi vengono utilizzati per memorizzare registri di audit, metriche e tabelle di database.
Gli slot rimanenti sono vuoti.
Connettori sul retro dell'SG100
Questa figura mostra i connettori sul retro dell'unità SG100.
Porta | Tipo | Utilizzare | |
1 |
Porte di rete 1-4 |
10/25-GbE, basato sul tipo di ricetrasmettitore via cavo o SFP (sono supportati i moduli SFP28 e SFP+), la velocità dello switch e la velocità di collegamento configurata |
Connettersi alla rete griglia e alla rete client per StorageGRID. |
2 |
Porta di gestione BMC |
1 GbE (RJ-45) |
Connettersi al controller di gestione della scheda base dell'appliance. |
3 |
Porte di supporto e diagnostica |
Riservato per l'utilizzo del supporto tecnico. |
4 |
Admin Network port (porta di rete amministratore) 1 |
1 GbE (RJ-45) |
Collegare l'appliance alla rete di amministrazione per StorageGRID. |
5 |
Admin Network Port (porta di rete amministratore) 2 |
1 GbE (RJ-45) |
Opzioni:
Connettori sul retro dell'SG1000
Questa figura mostra i connettori sul retro dell'unità SG1000.
1 |
Porte di rete 1-4 |
10/25/40/100-GbE, in base al tipo di cavo o ricetrasmettitore, alla velocità dello switch e alla velocità di collegamento configurata. QSFP28 e QSFP+ (40/100GbE) sono supportati in modo nativo e i ricetrasmettitori SFP28/SFP+ possono essere utilizzati con un QSA (venduto separatamente) per utilizzare velocità 10/25GbE. |
2 |
1 GbE (RJ-45) |
3 |
4 |
1 GbE (RJ-45) |
5 |
1 GbE (RJ-45) |
Opzioni:
