Automatizza l'installazione e la configurazione dei nodi appliance utilizzando lo script configure-sga.py
È possibile utilizzare configure-sga.py Script per automatizzare molte delle attività di installazione e configurazione per i nodi dell'appliance StorageGRID, inclusa l'installazione e la configurazione di un nodo amministratore primario. Questo script può essere utile se si dispone di un gran numero di appliance da configurare. È inoltre possibile utilizzare lo script per generare un file JSON contenente informazioni di configurazione dell'appliance.
L'appliance è stata installata in un rack, collegata alla rete e accesa.
I collegamenti di rete e gli indirizzi IP sono stati configurati per il nodo di amministrazione principale utilizzando il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Se si sta installando il nodo di amministrazione primario, si conosce l'indirizzo IP.
Se si installano e configurano altri nodi, il nodo di amministrazione primario è stato implementato e si conosce l'indirizzo IP.
Per tutti i nodi diversi dal nodo amministratore primario, tutte le subnet della rete griglia elencate nella pagina di configurazione IP del programma di installazione dell'appliance StorageGRID sono state definite nell'elenco subnet della rete griglia sul nodo amministratore primario.
È stato scaricato
configure-sga.pyfile. Il file viene incluso nell'archivio di installazione oppure è possibile accedervi facendo clic su Guida > script di installazione dell'appliance nel programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Questa procedura è rivolta agli utenti avanzati con una certa esperienza nell'utilizzo delle interfacce a riga di comando. In alternativa, è possibile Utilizzare il programma di installazione dell'appliance StorageGRID per automatizzare la configurazione. |
Accedere alla macchina Linux in uso per eseguire lo script Python.
Per informazioni generali sulla sintassi dello script e per visualizzare un elenco dei parametri disponibili, immettere quanto segue:
configure-sga.py --help
Il
configure-sga.pylo script utilizza cinque sottocomandi:-
advancedPer interazioni avanzate con appliance StorageGRID, inclusa la configurazione BMC e la creazione di un file JSON contenente la configurazione corrente dell'appliance -
configurePer configurare la modalità RAID, il nome del nodo e i parametri di rete -
installPer avviare un'installazione StorageGRID -
monitorPer il monitoraggio di un'installazione StorageGRID -
rebootper riavviare l'applianceSe si immette un argomento di sottocomando (avanzato, configure, install, monitoring o reboot) seguito da
--helpopzione otterrai un testo della guida diverso che fornisce maggiori dettagli sulle opzioni disponibili all'interno del sottocomando:
configure-sga.py subcommand --help
Per confermare la configurazione corrente del nodo appliance, immettere la seguente posizione
SGA-install-ipIndica uno degli indirizzi IP del nodo appliance:
configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IPI risultati mostrano le informazioni IP correnti per l'appliance, inclusi l'indirizzo IP del nodo di amministrazione principale e le informazioni sulle reti Admin, Grid e Client.
Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.) 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200 StorageGRID Appliance Name: LAB-SGA-2-30 Node type: storage StorageGRID primary Admin Node IP: 172.16.1.170 State: unknown Message: Initializing... Version: Unknown Network Link Configuration Link Status Link State Speed (Gbps) ---- ----- ----- 1 Up 10 2 Up 10 3 Up 10 4 Up 10 5 Up 1 6 Down N/A Link Settings Port bond mode: FIXED Link speed: 10GBE Grid Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:8a 00:a0:98:59:8e:82 Admin Network: ENABLED Bonding mode: no-bond MAC Addresses: 00:80:e5:29:70:f4 Client Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:89 00:a0:98:59:8e:81 Grid Network CIDR: 172.16.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:8A Gateway: 172.16.0.1 Subnets: 172.17.0.0/21 172.18.0.0/21 192.168.0.0/21 MTU: 1500 Admin Network CIDR: 10.224.2.30/21 (Static) MAC: 00:80:E5:29:70:F4 Gateway: 10.224.0.1 Subnets: 10.0.0.0/8 172.19.0.0/16 172.21.0.0/16 MTU: 1500 Client Network CIDR: 47.47.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:89 Gateway: 47.47.0.1 MTU: 2000 ############################################################## ##### If you are satisfied with this configuration, ##### ##### execute the script with the "install" sub-command. ##### ############################################################## -
Per modificare i valori della configurazione corrente, utilizzare
configuresottocomando per aggiornarli. Ad esempio, se si desidera modificare l'indirizzo IP utilizzato dall'appliance per la connessione al nodo di amministrazione primario in172.16.2.99, immettere quanto segue:
configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP -
Se si desidera eseguire il backup della configurazione dell'appliance in un file JSON, utilizzare le opzioni avanzate e.
backup-filesottocomandi. Ad esempio, se si desidera eseguire il backup della configurazione di un appliance con indirizzo IPSGA-INSTALL-IPin un file denominatoappliance-SG1000.json, immettere quanto segue:
configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IPIl file JSON contenente le informazioni di configurazione viene scritto nella stessa directory da cui è stato eseguito lo script.
Verificare che il nome del nodo di livello superiore nel file JSON generato corrisponda al nome dell'appliance. Non apportare modifiche a questo file a meno che non si disponga di una conoscenza approfondita delle API di StorageGRID. -
Quando si è soddisfatti della configurazione dell'appliance, utilizzare
installe.monitorsottocomandi per installare l'appliance:
configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP -
Se si desidera riavviare l'appliance, immettere quanto segue:
configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
