Raccogliere informazioni sull'installazione (SG100 e SG1000)
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-perveilerk
Durante l'installazione e la configurazione dell'appliance StorageGRID, è necessario prendere decisioni e raccogliere informazioni sulle porte dello switch Ethernet, sugli indirizzi IP e sulle modalità di connessione di porta e rete. Registrare le informazioni richieste per ciascuna rete collegata all'appliance. Questi valori sono necessari per installare e configurare l'hardware.
Porte di amministrazione e manutenzione
La rete amministrativa per StorageGRID è una rete opzionale utilizzata per l'amministrazione e la manutenzione del sistema. L'appliance si connette alla rete di amministrazione utilizzando le seguenti porte di gestione 1-GbE sull'appliance.
Porte RJ-45 SG100
porte rj 45 sg100 cerchiate
Porte RJ-45 SG1000
Porte RJ-45 SG1000
Connessioni di amministrazione e manutenzione
Informazioni necessarie Il tuo valore
Admin Network attivato
Scegliere una delle seguenti opzioni:
  • No
  • Sì (impostazione predefinita)
Network bond mode (modalità bond di
  • Indipendente (impostazione predefinita)
  • Backup attivo
Porta dello switch per la porta sinistra cerchiata nel diagramma (porta attiva predefinita per la modalità Independent network bond)
Porta dello switch per la porta destra cerchiata nel diagramma (solo modalità bond di rete Active-Backup)
Indirizzo MAC per la porta Admin Network
Nota: l'etichetta dell'indirizzo MAC sulla parte anteriore dell'appliance elenca l'indirizzo MAC della porta di gestione BMC. Per determinare l'indirizzo MAC della porta Admin Network, è necessario aggiungere 2 al numero esadecimale sull'etichetta. Ad esempio, se l'indirizzo MAC sull'etichetta termina con 09, l'indirizzo MAC della porta di amministrazione terminerà con 0B. Se l'indirizzo MAC sull'etichetta termina in (y)FF, l'indirizzo MAC per la porta di amministrazione terminerà in (y+1)01. È possibile eseguire facilmente questo calcolo aprendo Calculator in Windows, impostandolo sulla modalità Programmer, selezionando Hex, digitando l'indirizzo MAC e digitando + 2 =.
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la porta Admin Network, se disponibile dopo l'accensione
Nota: è possibile determinare l'indirizzo IP assegnato da DHCP utilizzando l'indirizzo MAC per cercare l'indirizzo IP assegnato.
  • Indirizzo IPv4 (CIDR):
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo appliance nella rete di amministrazione
Nota: se la rete non dispone di un gateway, specificare lo stesso indirizzo IPv4 statico per il gateway.
  • Gateway:
Subnet di rete amministrativa (CIDR)
Porte di rete
Le quattro porte di rete dell'appliance si collegano alla rete StorageGRID Grid e alla rete client opzionale.
Connessioni di rete
Velocità di collegamento
Per SG100, scegliere una delle seguenti opzioni:
  • Auto (impostazione predefinita)
  • 10 GbE
  • 25 GbE
Per SG1000, scegliere una delle seguenti opzioni:
  • 10 GbE
  • 25 GbE
  • 40 GbE
  • 100 GbE
Nota: per SG1000, le velocità a 10 e 25 GbE richiedono l'utilizzo di adattatori QSA.
Modalità Port Bond
  • Fisso (impostazione predefinita)
  • Aggregato
Porta dello switch per la porta 1 (rete client per la modalità fissa)
Porta dello switch per la porta 2 (rete di rete per la modalità fissa)
Porta dello switch per la porta 3 (rete client per la modalità fissa)
Porta dello switch per la porta 4 (Grid Network per la modalità fissa)
Porte Grid Network
La rete grid per StorageGRID è una rete richiesta, utilizzata per tutto il traffico StorageGRID interno. L'appliance si collega alla rete Grid tramite le quattro porte di rete.
Connessioni Grid Network
  • Active-Backup (impostazione predefinita)
  • LACP (802.3ad)
Tagging VLAN attivato
  • No (impostazione predefinita)
  • Sì
Tag VLAN (se è attivata la codifica VLAN)
Immettere un valore compreso tra 0 e 4095:
Indirizzo IP assegnato da DHCP per Grid Network, se disponibile dopo l'accensione
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo appliance sulla rete Grid
  • Gateway:
Subnet Grid Network (CIDR)
Impostazione MTU (Maximum Transmission Unit) (opzionale)è possibile utilizzare il valore predefinito 1500 o impostare MTU su un valore adatto per i frame jumbo, ad esempio 9000.
Porte di rete client
La rete client per StorageGRID è una rete opzionale, generalmente utilizzata per fornire l'accesso del protocollo client alla griglia. L'appliance si connette alla rete client utilizzando le quattro porte di rete.
Connessioni di rete client
Rete client abilitata
  • Sì
  • LACP (802.3ad)
  • Sì
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la rete client, se disponibile dopo l'accensione
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo appliance sulla rete client
Nota: se la rete client è attivata, il percorso predefinito dell'appliance utilizzerà il gateway specificato.
  • Gateway:
Porte di rete per la gestione BMC
È possibile accedere all'interfaccia BMC dell'appliance di servizi utilizzando la porta di gestione 1-GbE cerchiata nel diagramma. Questa porta supporta la gestione remota dell'hardware del controller su Ethernet utilizzando lo standard IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
Porta di gestione BMC SG100
Porta di gestione SG100
Porta di gestione BMC SG1000
BMC Management Network Connections
Porta dello switch Ethernet da collegare alla porta di gestione BMC (cerchiata nel diagramma)
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la rete di gestione BMC, se disponibile dopo l'accensione
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per la porta di gestione BMC
  • Gateway:
