Sostituire il disco nell'appliance di servizi
Gli SSD nell'appliance di servizi contengono il sistema operativo StorageGRID. Inoltre, quando l'appliance è configurata come nodo di amministrazione, gli SSD contengono anche registri di audit, metriche e tabelle di database. I dischi vengono mirrorati utilizzando RAID1 per la ridondanza. Se uno dei dischi si guasta, è necessario sostituirlo il prima possibile per garantire la ridondanza.
Lo hai fatto posizionato fisicamente l'apparecchio.
È stato verificato quale unità ha rilevato un guasto notando che il LED sinistro lampeggia in ambra.
Se si rimuove il disco funzionante, si disattiva il nodo dell'appliance. Consultare le informazioni relative alla visualizzazione degli indicatori di stato per verificare l'errore. -
È stato ottenuto il disco sostitutivo.
Hai ottenuto una protezione ESD adeguata.
Verificare che il LED sinistro del disco sia di colore ambra lampeggiante.
È inoltre possibile utilizzare Grid Manager per monitorare lo stato degli SSD. Selezionare NODI. Quindi selezionare
Appliance Node> hardware. In caso di guasto di un disco, il campo Storage RAID Mode (modalità RAID storage) contiene un messaggio relativo al disco guasto. -
Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
Disimballare l'unità sostitutiva e appoggiarla su una superficie piana e priva di elettricità statica vicino all'apparecchio.
Conservare tutti i materiali di imballaggio.
Premere il pulsante di rilascio sul disco guasto.
La maniglia delle molle del disco si apre parzialmente e il disco si libera dallo slot.
Aprire la maniglia, estrarre l'unità e posizionarla su una superficie piana e priva di scariche elettrostatiche.
Premere il pulsante di rilascio sull'unità sostitutiva prima di inserirla nello slot.
Le molle del dispositivo di chiusura si aprono.
Inserire l'unità sostitutiva nello slot, quindi chiudere la maniglia dell'unità.
Non esercitare una forza eccessiva durante la chiusura della maniglia. Quando l'unità è completamente inserita, si sente uno scatto.
Il disco viene automaticamente ricostruito con dati mirrorati dal disco in funzione. È possibile controllare lo stato della ricostruzione utilizzando Grid Manager. Selezionare NODI. Quindi selezionare
Appliance Node> hardware. Il campo Storage RAID Mode (modalità RAID storage) contiene un messaggio “rebuilding” (costruzione) fino a quando il disco non viene completamente ricostruito. -
Contattare il supporto tecnico per la sostituzione del disco.
Il supporto tecnico fornirà istruzioni per la restituzione del disco guasto.
