Installazione dell'appliance in cabinet o rack (SG5600)
Installare le guide nel cabinet o nel rack, quindi far scorrere l'apparecchio sulle guide. Se si dispone di un sistema SG5660, è necessario installare anche i dischi dopo l'installazione dell'apparecchio.
Hai esaminato il documento Safety Notices incluso nella confezione e compreso le precauzioni per lo spostamento e l'installazione dell'hardware.
Si dispone delle istruzioni di installazione e-Series per l'hardware.
Installare l'hardware dalla parte inferiore del rack, dell'armadio o del rack per evitare che l'apparecchiatura si ribalti. |
SG5612 pesa circa 27 kg (60 lb) quando è completamente carico di dischi. Per spostare in sicurezza il sistema SG5612 sono necessarie due persone o un sollevatore meccanico. |
SG5660 pesa circa 60 kg (132 lb) senza dischi installati. Sono necessarie quattro persone o un sollevatore meccanico per spostare in sicurezza un SG5660 vuoto. |
Per evitare di danneggiare l'hardware, non spostare mai un SG5660 se sono installati dischi. Prima di spostare l'apparecchio, è necessario rimuovere tutti i dischi. |
Completare le seguenti operazioni per installare l'appliance SG5660 in un cabinet o in un rack.
Installare le guide di montaggio
Installare le guide di montaggio nel cabinet o nel rack.
Consultare le istruzioni di installazione di e-Series per E2700 o E5600.
Installare l'appliance nell'armadio o nel rack
Far scorrere l'apparecchio nell'armadietto o nel rack e fissarlo.
Se si solleva manualmente il sistema SG5660, collegare le quattro maniglie ai lati del telaio. Rimuovete queste maniglie mentre fate scorrere l'apparecchio sulle guide. -
Installare i dischi
Se si dispone di un SG5660, installare 12 dischi in ciascuno dei 5 cassetti.
Per garantire il corretto funzionamento, è necessario installare tutti e 60 i dischi.
Indossare il braccialetto ESD e rimuovere le unità dalla confezione.
Rilasciare le leve sul cassetto superiore e far scorrere il cassetto verso l'esterno utilizzando le leve.
Sollevare la maniglia dell'unità in verticale e allineare i pulsanti dell'unità con le tacche del cassetto.
Premendo delicatamente sulla parte superiore dell'unità, ruotare la maniglia verso il basso fino a quando l'unità non scatta in posizione.
Dopo aver installato le prime 12 unità, far scorrere nuovamente il cassetto spingendo al centro e chiudendo delicatamente entrambe le leve.
Ripetere questa procedura per gli altri quattro cassetti.
Fissare il pannello anteriore
SG5612: Fissare i cappucci terminali destro e sinistro sulla parte anteriore.
SG5660: Fissare il pannello frontale.
