Verificare le connessioni di rete a livello di porta
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-pcelmer netapp-lhalbert
Per garantire che l'accesso tra il programma di installazione dell'appliance StorageGRID e gli altri nodi non sia ostacolato da firewall, verificare che il programma di installazione dell'appliance StorageGRID sia in grado di connettersi a una porta TCP o a un set di porte specifico all'indirizzo IP o all'intervallo di indirizzi specificati.
Utilizzando l'elenco delle porte fornito nel programma di installazione dell'appliance StorageGRID, è possibile verificare la connettività tra l'appliance e gli altri nodi della rete grid.
Inoltre, è possibile verificare la connettività sulle reti Admin e Client e sulle porte UDP, ad esempio quelle utilizzate per server NFS o DNS esterni. Per un elenco di queste porte, consultare il riferimento alle porte nelle linee guida per la rete StorageGRID.
Nota Le porte della rete griglia elencate nella tabella di connettività delle porte sono valide solo per StorageGRID versione 11.6.0. Per verificare quali porte sono corrette per ciascun tipo di nodo, consultare sempre le linee guida di rete per la versione di StorageGRID in uso.
Fasi
  1. Dal programma di installazione dell'appliance StorageGRID, fare clic su Configura rete > Test di connettività della porta (nmap).
    Viene visualizzata la pagina Port Connectivity Test (Test connettività porta).
    La tabella di connettività delle porte elenca i tipi di nodo che richiedono la connettività TCP sulla rete Grid. Per ciascun tipo di nodo, la tabella elenca le porte Grid Network che devono essere accessibili all'appliance.
    È possibile verificare la connettività tra le porte dell'appliance elencate nella tabella e gli altri nodi della rete Grid.
  2. Dal menu a discesa Network (rete), selezionare la rete che si desidera testare: Grid, Admin o Client.
  3. Specificare un intervallo di indirizzi IPv4 per gli host su tale rete.
    Ad esempio, è possibile verificare il gateway sulla rete o sul nodo di amministrazione primario.
    Specificare un intervallo utilizzando un trattino, come illustrato nell'esempio.
  4. Inserire un numero di porta TCP, un elenco di porte separate da virgole o un intervallo di porte.
  5. Fare clic su Test Connectivity (verifica connettività).
    • Se le connessioni di rete a livello di porta selezionate sono valide, viene visualizzato il messaggio “Port Connectivity test passed” (Test di connettività porta superato) in un banner verde. L'output del comando nmap è elencato sotto il banner.
      Test di connettività della porta superato
    • Se viene stabilita una connessione di rete a livello di porta all'host remoto, ma l'host non è in ascolto su una o più porte selezionate, viene visualizzato il messaggio “Port Connectivity test failed” (Test di connettività porta non riuscito) in un banner giallo. L'output del comando nmap è elencato sotto il banner.
      Tutte le porte remote che l'host non sta ascoltando hanno uno stato “chiuso”. Ad esempio, questo banner giallo potrebbe essere visualizzato quando il nodo a cui si sta tentando di connettersi è preinstallato e il servizio NMS StorageGRID non è ancora in esecuzione su tale nodo.
      Banner giallo di prova NMAP
    • Se non è possibile stabilire una connessione di rete a livello di porta per una o più porte selezionate, viene visualizzato il messaggio “Port Connectivity test failed” (Test connettività porta non riuscito) in un banner rosso. L'output del comando nmap è elencato sotto il banner.
      Il banner rosso indica che è stato eseguito un tentativo di connessione TCP a una porta dell'host remoto, ma non è stato restituito nulla al mittente. Quando non viene restituita alcuna risposta, la porta ha uno stato "filtrato" e probabilmente è bloccata da un firewall.
      Nota Vengono elencate anche le porte con “closed”.
    Banner rosso di prova NMAP
Informazioni correlate
Linee guida per il networking
