Configurazione dei collegamenti di rete (SG5700)
È possibile configurare i collegamenti di rete per le porte utilizzate per collegare l'appliance a Grid Network, Client Network e Admin Network. È possibile impostare la velocità di collegamento e le modalità di connessione di rete e porta.
Se si intende utilizzare la velocità di collegamento a 25 GbE per le porte 10/25-GbE:
Sono stati installati i ricetrasmettitori SFP28 nelle porte che si intende utilizzare.
Le porte sono state collegate a switch in grado di supportare queste funzioni.
Si comprende come configurare gli switch per utilizzare questa velocità superiore.
Se si intende utilizzare la modalità aggregate port bond, la modalità LACP network bond o il tagging VLAN per le porte 10/25-GbE:
Le porte dell'appliance sono state collegate a switch in grado di supportare VLAN e LACP.
Se nel bond LACP partecipano più switch, questi supportano i gruppi MLAG (Multi-chassis link Aggregation groups) o equivalenti.
Si comprende come configurare gli switch per l'utilizzo di VLAN, LACP e MLAG o equivalente.
Si conosce il tag VLAN univoco da utilizzare per ciascuna rete. Questo tag VLAN verrà aggiunto a ciascun pacchetto di rete per garantire che il traffico di rete venga instradato alla rete corretta.
Se si intende utilizzare la modalità Active-Backup per la rete amministrativa, sono stati collegati cavi Ethernet a entrambe le porte di gestione del controller.
Questa figura mostra il modo in cui le quattro porte 10/25-GbE sono collegate in modalità Fixed Port Bond (configurazione predefinita).
| Didascalia | Quali porte sono collegate |
C. |
Le porte 1 e 3 sono collegate tra loro per la rete client, se viene utilizzata questa rete. |
G |
Le porte 2 e 4 sono collegate tra loro per la rete Grid. |
Questa figura mostra come le quattro porte 10/25-GbE sono collegate in modalità aggregate port bond.
1 |
Tutte e quattro le porte sono raggruppate in un unico collegamento LACP, consentendo l'utilizzo di tutte le porte per il traffico Grid Network e Client Network. |
La tabella riassume le opzioni per la configurazione delle quattro porte 10/25-GbE. Le impostazioni predefinite sono visualizzate in grassetto. Se si desidera utilizzare un'impostazione non predefinita, è necessario configurare le impostazioni nella pagina di configurazione del collegamento.
Modalità port bond fissa (predefinita)
Network bond mode (modalità bond di Client Network disabled (rete client disattivata) (impostazione predefinita) Rete client abilitata Active-Backup (impostazione predefinita)
Le porte 2 e 4 utilizzano un bond di backup attivo per Grid Network.
Le porte 1 e 3 non vengono utilizzate.
Un tag VLAN è opzionale.
Le porte 1 e 3 utilizzano un bond di backup attivo per la rete client.
I tag VLAN possono essere specificati per entrambe le reti.
LACP (802.3ad)
Le porte 2 e 4 utilizzano un collegamento LACP per la rete Grid.
Le porte 1 e 3 utilizzano un collegamento LACP per la rete client.
Aggregate port bond mode
Network bond mode (modalità bond di Client Network disabled (rete client disattivata) (impostazione predefinita) Rete client abilitata Solo LACP (802.3ad)
Le porte 1-4 utilizzano un unico collegamento LACP per la rete Grid.
Un singolo tag VLAN identifica i pacchetti Grid Network.
Le porte 1-4 utilizzano un unico collegamento LACP per Grid Network e Client Network.
Due tag VLAN consentono di separare i pacchetti Grid Network dai pacchetti Client Network.
Consultare le informazioni sulle connessioni delle porte 10/25-GbE per il controller E5700SG per ulteriori informazioni sulle modalità di bond di porta e di rete.
Questa figura mostra come le due porte di gestione 1-GbE sul controller E5700SG sono collegate in modalità bond di rete Active-Backup per la rete di amministrazione.
Dalla barra dei menu del programma di installazione dell'appliance StorageGRID, fare clic su Configura rete > Configurazione del collegamento.
La pagina Network link Configuration (Configurazione collegamento di rete) visualizza un diagramma dell'appliance con le porte di rete e di gestione numerate.
La tabella link Status (Stato collegamento) elenca lo stato del collegamento (su/giù) e la velocità (1/10/25/40/100 Gbps) delle porte numerate.
La prima volta che si accede a questa pagina:
Velocità di collegamento impostata su 10GbE.
Port bond mode è impostato su Fixed.
Network bond mode per Grid Network è impostato su Active-Backup.
L'opzione Admin Network (rete amministrativa) è attivata e la modalità Network bond (bond di rete) è impostata su Independent (indipendente).
La rete client è disattivata.
Se si intende utilizzare la velocità di collegamento 25-GbE per le porte 10/25 GbE, selezionare 25GbE dall'elenco a discesa velocità di collegamento.
Anche gli switch di rete utilizzati per la rete di rete e la rete client devono supportare ed essere configurati per questa velocità. I ricetrasmettitori SFP28 devono essere installati nelle porte.
Attivare o disattivare le reti StorageGRID che si intende utilizzare.
La rete grid è obbligatoria. Non è possibile disattivare questa rete.
Se l'appliance non è connessa alla rete di amministrazione, deselezionare la casella di controllo Enable network (attiva rete) per la rete di amministrazione.
Se l'appliance è connessa alla rete client, selezionare la casella di controllo Enable network (attiva rete) per la rete client.
Vengono ora visualizzate le impostazioni di rete client per le porte 10/25-GbE.
Fare riferimento alla tabella e configurare la modalità Port bond e la modalità Network bond.
L'esempio mostra:
Aggregate e LACP selezionati per le reti Grid e Client. È necessario specificare un tag VLAN univoco per ciascuna rete. È possibile selezionare valori compresi tra 0 e 4095.
Active-Backup selezionato per la rete di amministrazione.
Una volta selezionate le opzioni desiderate, fare clic su Save (Salva).
La connessione potrebbe andare persa se sono state apportate modifiche alla rete o al collegamento tramite il quale si è connessi. Se la connessione non viene riconnessa entro 1 minuto, immettere nuovamente l'URL del programma di installazione dell'appliance StorageGRID utilizzando uno degli altri indirizzi IP assegnati all'appliance:
https://E5700SG_Controller_IP:8443
