Raccogliere informazioni sull'installazione (SG6000)
Collaboratori netapp-pcelmer netapp-perveilerk
Durante l'installazione e la configurazione dell'appliance StorageGRID, è necessario prendere decisioni e raccogliere informazioni sulle porte dello switch Ethernet, sugli indirizzi IP e sulle modalità di connessione di porta e rete.
È possibile utilizzare le seguenti tabelle per registrare le informazioni richieste per ciascuna rete collegata all'appliance. Questi valori sono necessari per installare e configurare l'hardware.
Informazioni necessarie per la connessione a Gestore di sistema SANtricity sui controller di storage
È necessario collegare entrambi i controller di storage dell'appliance (i controller della serie E2800 o EF570) alla rete di gestione che verrà utilizzata per Gestore di sistema SANtricity. I controller si trovano in ogni appliance nel modo seguente:
  • SG6060 e SG6060X: Il controller A si trova nella parte superiore e il controller B nella parte inferiore.
  • SGF6024: Il controller A si trova a sinistra e il controller B a destra.
Informazioni necessarie Il tuo valore per il controller A. Il tuo valore per il controller B.
Porta dello switch Ethernet da collegare alla porta di gestione 1 (contrassegnata con P1 sul controller E2800A e 0a sul controller E2800B)
Indirizzo MAC per la porta di gestione 1 (stampato su un'etichetta vicino alla porta P1 sul controller E2800A e 0a sul controller E2800B)
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la porta di gestione 1, se disponibile dopo l'accensione
Nota: se la rete a cui ci si connette al controller di storage include un server DHCP, l'amministratore di rete può utilizzare l'indirizzo MAC per determinare l'indirizzo IP assegnato dal server DHCP.
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per l'appliance sulla rete di gestione
Per IPv4:
  • Indirizzo IPv4:
  • Subnet mask:
  • Gateway:
Per IPv6:
  • Indirizzo IPv6:
  • Indirizzo IP instradabile:
  • Indirizzo IP del router del controller di storage:
Per IPv4:
  • Indirizzo IPv4:
  • Subnet mask:
  • Gateway:
Per IPv6:
  • Indirizzo IPv6:
Formato dell'indirizzo IP
Scegliere una delle seguenti opzioni:
  • IPv4
  • IPv6
  • IPv4
  • IPv6
Velocità e modalità duplex
Nota: assicurarsi che lo switch Ethernet per la rete di gestione del gestore di sistema SANtricity sia impostato su negoziazione automatica.
Deve essere:
  • Negoziazione automatica (impostazione predefinita)
Deve essere:
Informazioni necessarie per collegare il controller SG6000-CN alla rete di amministrazione
La rete amministrativa per StorageGRID è una rete opzionale utilizzata per l'amministrazione e la manutenzione del sistema. L'appliance si connette alla rete di amministrazione utilizzando le seguenti porte di gestione 1-GbE sul controller SG6000-CN.
Porte RJ-45
Admin Network attivato
  • No
  • Sì (impostazione predefinita)
Network bond mode (modalità bond di
  • Indipendente (impostazione predefinita)
  • Backup attivo
Porta dello switch per la porta sinistra nel cerchio rosso del diagramma (porta attiva predefinita per la modalità Independent network bond)
Porta dello switch per la porta destra nel cerchio rosso del diagramma (solo modalità bond di rete Active-Backup)
Indirizzo MAC per la porta Admin Network
Nota: l'etichetta dell'indirizzo MAC sulla parte anteriore del controller SG6000-CN elenca l'indirizzo MAC per la porta di gestione BMC. Per determinare l'indirizzo MAC della porta Admin Network, è necessario aggiungere 2 al numero esadecimale sull'etichetta. Ad esempio, se l'indirizzo MAC sull'etichetta termina con 09, l'indirizzo MAC della porta di amministrazione terminerà con 0B. Se l'indirizzo MAC sull'etichetta termina in (y)FF, l'indirizzo MAC per la porta di amministrazione terminerà in (y+1)01. È possibile eseguire facilmente questo calcolo aprendo Calculator in Windows, impostandolo sulla modalità Programmer, selezionando Hex, digitando l'indirizzo MAC e digitando + 2 =.
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la porta Admin Network, se disponibile dopo l'accensione
Nota: è possibile determinare l'indirizzo IP assegnato da DHCP utilizzando l'indirizzo MAC per cercare l'indirizzo IP assegnato.
  • Indirizzo IPv4 (CIDR):
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo di storage dell'appliance nella rete di amministrazione
Nota: se la rete non dispone di un gateway, specificare lo stesso indirizzo IPv4 statico per il gateway.
  • Gateway:
Subnet di rete amministrativa (CIDR)
Informazioni necessarie per collegare e configurare le porte 10/25-GbE sul controller SG6000-CN
Le quattro porte 10/25-GbE del controller SG6000-CN si collegano alla rete di rete StorageGRID e alla rete client opzionale.
Velocità di collegamento
  • Auto (impostazione predefinita)
  • 10 GbE
  • 25 GbE
Modalità Port Bond
  • Fisso (impostazione predefinita)
  • Aggregato
Porta dello switch per la porta 1 (rete client per la modalità fissa)
Porta dello switch per la porta 2 (rete di rete per la modalità fissa)
Porta dello switch per la porta 3 (rete client per la modalità fissa)
Porta dello switch per la porta 4 (Grid Network per la modalità fissa)
Informazioni necessarie per collegare il controller SG6000-CN alla rete di rete
La rete grid per StorageGRID è una rete richiesta, utilizzata per tutto il traffico StorageGRID interno. L'appliance si collega alla rete Grid utilizzando le porte 10/25-GbE del controller SG6000-CN.
  • Active-Backup (impostazione predefinita)
  • LACP (802.3ad)
Tagging VLAN attivato
  • No (impostazione predefinita)
  • Sì
Tag VLAN (se è attivata la codifica VLAN)
Immettere un valore compreso tra 0 e 4095:
Indirizzo IP assegnato da DHCP per Grid Network, se disponibile dopo l'accensione
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo di storage dell'appliance sulla rete Grid
  • Gateway:
Subnet Grid Network (CIDR)
Informazioni necessarie per collegare il controller SG6000-CN alla rete client
La rete client per StorageGRID è una rete opzionale, generalmente utilizzata per fornire l'accesso del protocollo client alla griglia. L'appliance si connette alla rete client utilizzando le porte 10/25-GbE del controller SG6000-CN.
Rete client abilitata
  • Sì
  • LACP (802.3ad)
  • Sì
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la rete client, se disponibile dopo l'accensione
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo di storage dell'appliance sulla rete client
Nota: se la rete client è attivata, il percorso predefinito sul controller utilizzerà il gateway specificato in questo punto.
  • Gateway:
Informazioni necessarie per collegare il controller SG6000-CN alla rete di gestione BMC
È possibile accedere all'interfaccia BMC sul controller SG6000-CN utilizzando la seguente porta di gestione 1-GbE. Questa porta supporta la gestione remota dell'hardware del controller su Ethernet utilizzando lo standard IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
Porta di gestione BMC
Porta dello switch Ethernet da collegare alla porta di gestione BMC (cerchiata nel diagramma)
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la rete di gestione BMC, se disponibile dopo l'accensione
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per la porta di gestione BMC
  • Gateway:
Informazioni correlate
Controller nelle appliance SG6000
