Sostituire uno o entrambi gli alimentatori del controller SG6000-CN
Il controller SG6000-CN dispone di due alimentatori per la ridondanza. In caso di guasto di uno degli alimentatori, è necessario sostituirlo il prima possibile per garantire che il controller di calcolo disponga di alimentazione ridondante. Entrambi gli alimentatori che operano nel controller devono essere dello stesso modello e dello stesso wattaggio.
È stata determinata la posizione fisica nel data center del controller con l'alimentatore da sostituire.
Se si sta sostituendo un solo alimentatore:
L'alimentatore sostitutivo è stato disimballato e si è assicurato che sia dello stesso modello e wattaggio dell'alimentatore che si sta sostituendo.
Hai confermato che l'altro alimentatore è installato e funzionante.
Se si stanno sostituendo entrambi gli alimentatori contemporaneamente:
Le unità di alimentazione sostitutive sono state disimballate e si sono assicurate che siano dello stesso modello e della stessa potenza.
La figura mostra le due unità di alimentazione del controller SG6000-CN, accessibili dal retro del controller. Utilizzare questa procedura per sostituire uno o entrambi gli alimentatori. In caso di sostituzione di entrambi gli alimentatori, è necessario prima eseguire uno spegnimento controllato dell'apparecchio.
Se si sostituisce un solo alimentatore, non è necessario spegnere l'apparecchio. Accedere alla Scollegare il cavo di alimentazione fase. Se si stanno sostituendo entrambi gli alimentatori contemporaneamente, prima di scollegare i cavi di alimentazione procedere come segue:
scollegare il cavo di alimentazione da ogni alimentatore da sostituire.
Sollevare la maniglia della camma sul primo materiale di consumo da sostituire.
Premere il fermo blu ed estrarre l'alimentatore.
Con il fermo blu a destra, far scorrere l'alimentatore sostitutivo nel telaio.
Entrambi gli alimentatori devono essere dello stesso modello e dello stesso wattaggio. Assicurarsi che il fermo blu si trovi sul lato destro quando si inserisce l'unità sostitutiva.
Spingere la maniglia della camma verso il basso per fissare l'alimentatore sostitutivo.
Se si stanno sostituendo entrambi gli alimentatori, ripetere i passi da 2 a 6 per sostituire il secondo alimentatore.
Collegare i cavi di alimentazione alle unità sostituite e collegare l'alimentazione.
Se l'apparecchio è stato impostato sulla modalità di manutenzione, uscire dalla modalità di manutenzione. Dal programma di installazione dell'appliance StorageGRID, selezionare Avanzate > Riavvia controller, quindi selezionare Riavvia in StorageGRID.
