SGF6024: Installazione di shelf da 24 dischi in cabinet o rack
Collaboratori netapp-perveilerk
È necessario installare un set di guide per lo shelf del controller EF570 nel cabinet o nel rack, quindi far scorrere l'array sulle guide.
Di cosa hai bisogno
  • Hai esaminato il documento Safety Notices incluso nella confezione e compreso le precauzioni per lo spostamento e l'installazione dell'hardware.
  • Le istruzioni sono fornite con il kit di guide.
Fasi
  1. Seguire attentamente le istruzioni del kit di guide per installare le guide nel cabinet o nel rack.
    Per gli armadi a foro quadrato, è necessario installare i dadi della gabbia in dotazione per fissare la parte anteriore e posteriore del ripiano con le viti.
  2. Rimuovete la confezione esterna dell'apparecchio. Quindi, piegare verso il basso le alette della scatola interna.
  3. Posizionare il retro del ripiano (l'estremità con i connettori) sulle guide.
    Avvertenza Un ripiano completamente caricato pesa circa 24 kg (52 lb). Sono necessarie due persone per spostare l'enclosure in modo sicuro.
  4. Far scorrere con cautela il contenitore fino in posizione sulle guide.
    Avvertenza Potrebbe essere necessario regolare le guide per assicurarsi che il contenitore scorra completamente sulle guide.
    Importante Non posizionare apparecchiature aggiuntive sulle guide dopo aver terminato l'installazione del contenitore. Le guide non sono progettate per sostenere un peso aggiuntivo.
    Nota Se applicabile, potrebbe essere necessario rimuovere i cappucci terminali del ripiano o il pannello frontale del sistema per fissare il contenitore al supporto del rack; in tal caso, è necessario sostituire i cappucci terminali o il pannello frontale al termine dell'operazione.
  5. Fissare il contenitore alla parte anteriore del cabinet o del rack e delle guide inserendo due viti M5 attraverso le staffe di montaggio (preinstallate su entrambi i lati della parte anteriore del contenitore), i fori sul rack o sull'armadietto del sistema e i fori sulla parte anteriore delle guide.
    Fissare lo shelf alla parte anteriore del cabinet
  6. Fissare il contenitore alla parte posteriore delle guide inserendo due viti M5 attraverso le staffe del contenitore e la staffa del kit guide.
  7. Se applicabile, sostituire i cappucci terminali del ripiano o il pannello frontale del sistema.
    Sostituire i cappucci terminali dello shelf
