Aumentare l'impostazione spazio riservato metadati
Dopo l'aggiornamento a StorageGRID 11.6, potrebbe essere possibile aumentare l'impostazione di sistema spazio riservato metadati se i nodi di storage soddisfano requisiti specifici per la RAM e lo spazio disponibile.
È necessario accedere a Grid Manager utilizzando un browser web supportato.
È necessario disporre dell'autorizzazione Root Access o delle autorizzazioni Grid Topology Page Configuration e Other Grid Configuration.
L'aggiornamento a StorageGRID 11.6 è stato completato.
Potrebbe essere possibile aumentare manualmente l'impostazione dello spazio riservato dei metadati a livello di sistema fino a 8 TB dopo l'aggiornamento a StorageGRID 11.6. Riservando ulteriore spazio di metadati dopo l'aggiornamento 11.6 sarà possibile semplificare gli aggiornamenti futuri di hardware e software.
È possibile aumentare il valore dell'impostazione spazio riservato metadati a livello di sistema solo se entrambe le istruzioni sono vere:
I nodi di storage di qualsiasi sito del sistema dispongono ciascuno di almeno 128 GB di RAM.
I nodi di storage di qualsiasi sito del sistema dispongono ciascuno di spazio disponibile sufficiente sul volume di storage 0.
Se si aumenta questa impostazione, si riduce contemporaneamente lo spazio disponibile per lo storage a oggetti sul volume di storage 0 di tutti i nodi di storage. Per questo motivo, potrebbe essere preferibile impostare Metadata Reserved Space su un valore inferiore a 8 TB, in base ai requisiti previsti per i metadati degli oggetti.
In generale, è meglio utilizzare un valore più alto invece di un valore più basso. Se l'impostazione spazio riservato metadati è troppo grande, è possibile ridurla in un secondo momento. Al contrario, se si aumenta il valore in un secondo momento, il sistema potrebbe dover spostare i dati dell'oggetto per liberare spazio. |
Per una spiegazione dettagliata di come l'impostazione spazio riservato dei metadati influisca sullo spazio consentito per l'archiviazione dei metadati degli oggetti su un nodo di storage specifico, visitare il sito Gestire lo storage dei metadati degli oggetti.
Accedere a Grid Manager utilizzando un browser web supportato.
Determinare l'impostazione corrente di Metadata Reserved Space.
Selezionare CONFIGURATION > System > Storage options.
Nella sezione Storage Watermarks (Filigrane di archiviazione), annotare il valore Metadata Reserved Space (spazio riservato metadati).
Assicurarsi di disporre di spazio disponibile sufficiente sul volume di storage 0 di ciascun nodo di storage per aumentare questo valore.
Selezionare NODI.
Selezionare il primo nodo di storage nella griglia.
Selezionare la scheda Storage (archiviazione).
Nella sezione Volumes (volumi), individuare la voce /var/local/rangedb/0.
Verificare che il valore disponibile sia uguale o superiore alla differenza tra il nuovo valore che si desidera utilizzare e il valore corrente dello spazio riservato dei metadati.
Ad esempio, se l'impostazione spazio riservato metadati è attualmente di 4 TB e si desidera aumentarla a 6 TB, il valore disponibile deve essere pari o superiore a 2 TB.
Ripetere questi passaggi per tutti i nodi di storage.
Se uno o più nodi di storage non dispongono di spazio disponibile sufficiente, non è possibile aumentare il valore Metadata Reserved Space (spazio riservato metadati). Non continuare con questa procedura.
Se ogni nodo di storage dispone di spazio disponibile sufficiente sul volume 0, passare alla fase successiva.
Assicurarsi di disporre di almeno 128 GB di RAM su ciascun nodo di storage.
Selezionare NODI.
Selezionare la scheda hardware.
Posizionare il cursore del mouse sul grafico utilizzo memoria. Assicurarsi che la memoria totale sia di almeno 128 GB.
Se uno o più nodi di storage non dispongono di memoria totale sufficiente, non è possibile aumentare il valore Metadata Reserved Space (spazio riservato metadati). Non continuare con questa procedura.
Se ciascun nodo di storage dispone di almeno 128 GB di memoria totale, passare alla fase successiva.
Aggiornare l'impostazione Metadata Reserved Space (spazio riservato metadati).
Selezionare la scheda Configurazione.
Nella sezione Storage Watermarks (Filigrane di archiviazione), selezionare Metadata Reserved Space (spazio riservato metadati).
Inserire il nuovo valore.
Ad esempio, per inserire 8 TB, che è il valore massimo supportato, inserire 8000000000000 (8, seguito da 12 zeri)
Selezionare Applica modifiche.
