Aumenta l'impostazione dello spazio riservato ai metadati
Potresti essere in grado di aumentare l'impostazione di sistema Spazio riservato ai metadati se i tuoi nodi di archiviazione soddisfano requisiti specifici per RAM e spazio disponibile.
Hai effettuato l'accesso a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
Potresti essere in grado di aumentare manualmente l'impostazione Spazio riservato metadati a livello di sistema fino a 8 TB.
È possibile aumentare il valore dell'impostazione Spazio riservato metadati a livello di sistema solo se entrambe le seguenti affermazioni sono vere:
Ogni nodo di archiviazione in qualsiasi sito del sistema dispone di almeno 128 GB di RAM.
Ciascun nodo di archiviazione in qualsiasi sito del sistema dispone di spazio disponibile sufficiente sul volume di archiviazione 0.
Tieni presente che se aumenti questa impostazione, ridurrai contemporaneamente lo spazio disponibile per l'archiviazione degli oggetti sul volume di archiviazione 0 di tutti i nodi di archiviazione. Per questo motivo, potrebbe essere preferibile impostare lo spazio riservato ai metadati su un valore inferiore a 8 TB, in base ai requisiti previsti per i metadati degli oggetti.
In generale, è meglio usare un valore più alto anziché uno più basso. Se l'impostazione Spazio riservato metadati è troppo grande, è possibile ridurla in seguito. Al contrario, se si aumenta il valore in un secondo momento, il sistema potrebbe dover spostare i dati dell'oggetto per liberare spazio. |
Per una spiegazione dettagliata di come l'impostazione Spazio riservato metadati influisce sullo spazio consentito per l'archiviazione dei metadati degli oggetti su un particolare nodo di archiviazione, vedere "Gestire lo storage dei metadati degli oggetti".
Determina l'impostazione corrente dello spazio riservato ai metadati.
Selezionare CONFIGURATION > System > Storage options.
Nella sezione Filigrane di archiviazione, annotare il valore di Spazio riservato ai metadati.
Assicurarsi di avere abbastanza spazio disponibile sul volume di archiviazione 0 di ciascun nodo di archiviazione per aumentare questo valore.
Selezionare NODI.
Selezionare il primo nodo di archiviazione nella griglia.
Selezionare la scheda Archiviazione.
Nella sezione Volumi, individuare la voce /var/local/rangedb/0.
Verificare che il valore Disponibile sia uguale o maggiore della differenza tra il nuovo valore che si desidera utilizzare e il valore corrente dello Spazio riservato ai metadati.
Ad esempio, se l'impostazione Spazio riservato metadati è attualmente pari a 4 TB e si desidera aumentarla a 6 TB, il valore Disponibile deve essere pari o superiore a 2 TB.
Ripetere questi passaggi per tutti i nodi di archiviazione.
Se uno o più nodi di archiviazione non dispongono di spazio disponibile sufficiente, il valore Spazio riservato ai metadati non può essere aumentato. Non continuare con questa procedura.
Se ogni nodo di archiviazione dispone di spazio sufficiente sul volume 0, procedere al passaggio successivo.
Assicurati di avere almeno 128 GB di RAM su ogni nodo di archiviazione.
Selezionare NODI.
Selezionare la scheda hardware.
Passa il cursore sul grafico Utilizzo memoria. Assicurarsi che la Memoria totale sia almeno 128 GB.
Se uno o più nodi di archiviazione non dispongono di memoria totale disponibile sufficiente, il valore dello spazio riservato ai metadati non può essere aumentato. Non continuare con questa procedura.
Se ogni nodo di archiviazione ha almeno 128 GB di memoria totale, passare al passaggio successivo.
Aggiorna l'impostazione Spazio riservato ai metadati.
Selezionare la scheda Configurazione.
Nella sezione Filigrane di archiviazione, seleziona Spazio riservato metadati.
Inserisci il nuovo valore.
Ad esempio, per immettere 8 TB, che è il valore massimo supportato, immettere 8000000000000 (8 seguito da 12 zeri)
Selezionare Applica modifiche.
