Esempio 4: Regole ILM e policy per gli oggetti con versione S3
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-madkat ssantho3
Se si dispone di un bucket S3 con la versione attivata, è possibile gestire le versioni degli oggetti non correnti includendo le regole nella policy ILM che utilizzano “ora non corrente” come tempo di riferimento.
Avvertenza Se si specifica un tempo di conservazione limitato per gli oggetti, questi verranno eliminati in modo permanente una volta raggiunto il periodo di tempo. Assicurarsi di comprendere per quanto tempo gli oggetti verranno conservati.
Come illustrato in questo esempio, è possibile controllare la quantità di storage utilizzata dagli oggetti con versione utilizzando istruzioni di posizionamento diverse per le versioni degli oggetti non correnti.
Avvertenza Le seguenti regole e policy ILM sono solo esempi. Esistono diversi modi per configurare le regole ILM. Prima di attivare una nuova policy, simulare la policy proposta per confermare che funzionerà come previsto per proteggere il contenuto dalla perdita.
Nota Per eseguire la simulazione dei criteri ILM su una versione non corrente di un oggetto, è necessario conoscere l'UUID o il CBID della versione dell'oggetto. Per trovare UUID e CBID, utilizzare "ricerca dei metadati degli oggetti" mentre l'oggetto è ancora attuale.
ILM regola 1 per esempio 4: Salva tre copie per 10 anni
Questa regola ILM di esempio memorizza una copia di ciascun oggetto in tre siti per 10 anni.
Questa regola si applica a tutti gli oggetti, indipendentemente dal fatto che siano con versione.
Definizione della regola Valore di esempio
Pool di storage
Tre pool di storage, ciascuno costituito da diversi data center, denominati Sito 1, Sito 2 e Sito 3.
Nome della regola
Tre copie dieci anni
Tempo di riferimento
Tempo di acquisizione
Posizionamenti
Il giorno 0, conserva tre copie replicate per 10 anni (3,652 giorni), una nel sito 1, una nel sito 2 e una nel sito 3. Alla fine dei 10 anni, eliminare tutte le copie dell'oggetto.
ILM regola 2 per esempio 4: Salva due copie di versioni non correnti per 2 anni
Questa regola ILM di esempio memorizza due copie delle versioni non correnti di un oggetto con versione S3 per 2 anni.
Poiché la regola ILM 1 si applica a tutte le versioni dell'oggetto, è necessario creare un'altra regola per filtrare le versioni non correnti.
Per creare una regola che utilizzi “ora non corrente” come ora di riferimento, selezionare Sì per la domanda “Applica questa regola solo alle versioni di oggetti precedenti (nei bucket S3 con versione attivata)?” Nella fase 1 (immettere i dettagli) della creazione guidata regola ILM. Quando si seleziona Sì, viene automaticamente selezionata l'opzione ora non corrente per l'ora di riferimento e non è possibile selezionare un'ora di riferimento diversa.
Applica la regola ILM solo alle versioni di oggetti precedenti (ora non corrente)
In questo esempio, vengono memorizzate solo due copie delle versioni non correnti, che verranno memorizzate per due anni.
Pool di storage
Due pool di storage, ciascuno in diversi data center, sito 1 e sito 2.
Nome della regola
Versioni non correnti: Due copie per due anni
Ora non corrente
Selezionato automaticamente quando si seleziona Sì per la domanda, “Applica questa regola solo alle versioni di oggetti precedenti (nei bucket S3 con versione attivata)?” Nella procedura guidata Crea una regola ILM.
Posizionamenti
Il giorno 0 relativo all'ora non corrente (ovvero, a partire dal giorno in cui la versione dell'oggetto diventa la versione non corrente), mantenere due copie replicate delle versioni dell'oggetto non correnti per 2 anni (730 giorni), una nel sito 1 e una nel sito 2. Alla fine di 2 anni, eliminare le versioni non aggiornate.
Policy ILM per esempio 4: Oggetti con versione S3
Se si desidera gestire le versioni precedenti di un oggetto in modo diverso dalla versione corrente, le regole che utilizzano “ora non corrente” come ora di riferimento devono essere visualizzate nel criterio ILM prima delle regole applicabili alla versione corrente dell'oggetto.
Un criterio ILM per gli oggetti con versione S3 potrebbe includere regole ILM come le seguenti:
  • Mantenere le versioni precedenti (non aggiornate) di ciascun oggetto per 2 anni, a partire dal giorno in cui la versione è diventata non aggiornata.
    Nota Le regole “ora non corrente” devono essere visualizzate nel criterio prima delle regole applicabili alla versione corrente dell'oggetto. In caso contrario, le versioni non correnti degli oggetti non verranno mai associate alla regola “ora non corrente”.
  • Al momento dell'acquisizione, creare tre copie replicate e memorizzare una copia in ciascuno dei tre siti. Conserva le copie della versione corrente dell'oggetto per 10 anni.
Quando si simula il criterio di esempio, si prevede che gli oggetti di test vengano valutati come segue:
  • Qualsiasi versione dell'oggetto non corrente verrebbe associata dalla prima regola. Se una versione dell'oggetto non corrente ha più di 2 anni, viene eliminata in modo permanente da ILM (tutte le copie della versione non corrente vengono rimosse dalla griglia).
    Nota Per simulare versioni di oggetti non correnti, è necessario utilizzare UUID o CBID di tale versione. Mentre l'oggetto è ancora corrente, è possibile utilizzare "ricerca dei metadati degli oggetti" Per trovare UUID e CBID.
  • La seconda regola corrisponde alla versione corrente dell'oggetto. Quando la versione corrente dell'oggetto è stata memorizzata per 10 anni, il processo ILM aggiunge un indicatore di eliminazione come versione corrente dell'oggetto e rende la versione precedente dell'oggetto “non corrente”. La prossima volta che si verifica la valutazione ILM, questa versione non corrente corrisponde alla prima regola. Di conseguenza, la copia del sito 3 viene eliminata e le due copie del sito 1 e del sito 2 vengono memorizzate per altri 2 anni.
