Apparecchio via cavo (SG5700)
I due controller vengono collegati tra loro, le porte di gestione di ciascun controller e le porte 10/25-GbE del controller E5700SG vengono collegate alla rete di rete e alla rete client opzionale per StorageGRID.
Sono stati disimballati i seguenti componenti, inclusi nell'apparecchio:
Due cavi di alimentazione.
Due cavi ottici per le porte di interconnessione FC dei controller.
Otto ricetrasmettitori SFP+ che supportano FC a 10 GbE o 16 Gbps. I ricetrasmettitori possono essere utilizzati con le due porte di interconnessione su entrambi i controller e con le quattro porte di rete 10/25-GbE sul controller E5700SG, supponendo che si desideri che le porte di rete utilizzino una velocità di collegamento di 10-GbE.
Sono stati ottenuti i seguenti elementi, non inclusi nell'apparecchio:
Da uno a quattro cavi ottici per le porte 10/25-GbE che si intende utilizzare.
Da uno a quattro ricetrasmettitori SFP28, se si intende utilizzare la velocità di collegamento a 25 GbE.
Cavi Ethernet per il collegamento delle porte di gestione.
Rischio di esposizione alle radiazioni laser — non smontare o rimuovere alcuna parte di un ricetrasmettitore SFP. L'utente potrebbe essere esposto alle radiazioni laser. |
Le figure mostrano i due controller di SG5760 e SG5760X, con il controller storage della serie E2800 nella parte superiore e il controller E5700SG nella parte inferiore. Nei modelli SG5712 e SG5712X, il controller storage della serie E2800 si trova a sinistra del controller E5700SG quando viene visualizzato dal retro.
Connessioni SG5760:
Connessioni SG5760X:
| Didascalia | Porta | Tipo di porta | Utilizzare |
1 |
Due porte di interconnessione su ciascun controller |
SFP+ ottico FC da 16 GB/s. |
Collegare tra loro i due controller. |
2 |
Porta di gestione 1 sul controller della serie E2800 |
1 GbE (RJ-45) |
Si connette alla rete da cui si accede a Gestore di sistema di SANtricity. È possibile utilizzare la rete di amministrazione per StorageGRID o una rete di gestione indipendente. |
2 |
Porta di gestione 2 sul controller della serie E2800 |
1 GbE (RJ-45) |
Riservato al supporto tecnico. |
3 |
Porta di gestione 1 sul controller E5700SG |
1 GbE (RJ-45) |
Collega il controller E5700SG alla rete di amministrazione per StorageGRID. |
3 |
Porta di gestione 2 sul controller E5700SG |
1 GbE (RJ-45) |
4 |
Porte 10/25-GbE 1-4 sul controller E5700SG |
10 GbE o 25 GbE Nota: i ricetrasmettitori SFP+ inclusi nell'appliance supportano velocità di collegamento a 10 GbE. Se si desidera utilizzare velocità di collegamento a 25 GbE per le quattro porte di rete, è necessario fornire ricetrasmettitori SFP28. |
Connettersi alla rete griglia e alla rete client per StorageGRID. Vedere "Modalità Port Bond (controller E5700SG)". |
Collegare il controller E2800 al controller E5700SG utilizzando due cavi ottici e quattro degli otto ricetrasmettitori SFP+.
Connetti questa porta… A questa porta… Porta di interconnessione 1 sul controller E2800
Porta di interconnessione 1 sul controller E5700SG
Porta di interconnessione 2 sul controller E2800
Porta di interconnessione 2 sul controller E5700SG
Se si intende utilizzare Gestore di sistema SANtricity, collegare la porta di gestione 1 (P1) del controller E2800 (la porta RJ-45 a sinistra) alla rete di gestione per Gestore di sistema SANtricity, utilizzando un cavo Ethernet.
Non utilizzare la porta di gestione 2 (P2) sul controller E2800 (la porta RJ-45 a destra). Questa porta è riservata al supporto tecnico.
Se si intende utilizzare la rete di amministrazione per StorageGRID, collegare la porta di gestione 1 del controller E5700SG (la porta RJ-45 a sinistra) alla rete di amministrazione, utilizzando un cavo Ethernet.
Se si intende utilizzare la modalità bond di rete Active-backup per la rete amministrativa, collegare la porta di gestione 2 del controller E5700SG (la porta RJ-45 a destra) alla rete amministrativa, utilizzando un cavo Ethernet.
Collegare le porte 10/25-GbE del controller E5700SG agli switch di rete appropriati, utilizzando cavi ottici e ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
Tutte le porte devono utilizzare la stessa velocità di collegamento. Installare i ricetrasmettitori SFP+ se si prevede di utilizzare velocità di collegamento a 10 GbE. Installare i ricetrasmettitori SFP28 se si intende utilizzare velocità di collegamento 25 GbE. -
Se si prevede di utilizzare la modalità Fixed Port Bond (connessione porta fissa) (impostazione predefinita), collegare le porte alla rete StorageGRID e alle reti client, come mostrato nella tabella.
Porta Si connette a… Porta 1
Rete client (opzionale)
Porta 2
Grid Network
Porta 3
Porta 4
Grid Network
Se si intende utilizzare la modalità aggregate port bond, collegare una o più porte di rete a uno o più switch. È necessario collegare almeno due delle quattro porte per evitare un singolo punto di errore. Se si utilizzano più switch per un singolo collegamento LACP, gli switch devono supportare MLAG o equivalente.
"Accedere al programma di installazione dell'appliance StorageGRID"
