Preparare il sito
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-pcelmer netapp-madkat ssantho3 netapp-lhalbert
Prima di installare l'apparecchio, assicurarsi che il sito e l'armadietto o il rack che si intende utilizzare soddisfino le specifiche di un'appliance StorageGRID.
Fasi
  1. Verificare che il sito soddisfi i requisiti di temperatura, umidità, intervallo di altitudine, flusso d'aria, dissipazione del calore, cablaggio, alimentazione e messa a terra. Vedere "NetApp Hardware Universe" per ulteriori informazioni.
  2. Verificare che la tensione di alimentazione CA sia corretta:
    Modello Requisito
    SGF6112
    Da 100 a 240 volt CA
    SG6060
    240 volt CA
    SGF6024
    120 volt CA
    SG5760
    240 volt CA
    SG100 e SG1000
    Da 120 a 240 volt CA
  3. Procurarsi un cabinet da 19" (48.3 cm) o un rack per gli scaffali delle seguenti dimensioni (senza cavi).
    SGF6112
    Altezza Larghezza Profondità Peso massimo
    1.70 poll.
    (4.31 cm)
    18.98 poll.
    (48.2 cm)
    33.11 poll.
    (84.1 cm)
    43.83 libbre
    (19.88 kg)
    SG6000
    Tipo di shelf Altezza Larghezza Profondità Peso massimo
    Shelf di controller E2860 (SG6060)
    6.87 poll.
    (17.46 cm)
    17.66 poll.
    (44.86 cm)
    38.25 poll.
    (97.16 cm)
    250 libbre
    (113 kg)
    Shelf di espansione (SG6060) - opzionale
    6.87 poll.
    (17.46 cm)
    17.66 poll.
    (44.86 cm)
    38.25 poll.
    (97.16 cm)
    250 libbre
    (113 kg)
    Shelf di controller EF570 (SGF6024)
    3.35 poll.
    (8.50 cm)
    17.66 poll.
    (44.86 cm)
    19.00 poll.
    (48.26 cm)
    51.74 libbre
    (23.47 kg)
    Controller di calcolo SG6000-CN
    1.70 poll.
    (4.32 cm)
    17.32 poll.
    (44.0 cm)
    32.0 poll.
    (81.3 cm)
    39 libbre
    (17.7 kg)
    SG5700
    Modello di appliance Altezza Larghezza Profondità Peso massimo
    SG5712
    (12 dischi)
    3.41 poll.
    (8.68 cm)
    17.6 poll.
    (44.7 cm)
    21.1 poll.
    (53.6 cm)
    63.9 libbre
    (29.0 kg)
    SG5760
    (60 dischi)
    6.87 poll.
    (17.46 cm)
    17.66 poll.
    (44.86 cm)
    38.25 poll.
    (97.16 cm)
    250 libbre
    (113 kg)
    SG100 e SG1000
    1.70 poll.
    (4.32 cm)
    17.32 poll.
    (44.0 cm)
    32.0 poll.
    (81.3 cm)
    39 libbre
    (17.7 kg)
  4. Decidere dove installare l'appliance.
    Avvertenza Quando si installa lo shelf del controller E2860 o gli shelf di espansione opzionali, installare l'hardware dal basso verso la parte superiore del rack o dell'armadio per evitare che l'apparecchiatura si ribalti. Per assicurarsi che l'apparecchiatura più pesante si trovi nella parte inferiore del cabinet o del rack, installare il controller SG6000-CN sopra lo shelf del controller E2860 e gli shelf di espansione.
    Importante Prima di effettuare l'installazione, verificare che i cavi ottici da 0,5 m forniti con un'appliance SG6000, o i cavi forniti, siano sufficientemente lunghi per il layout pianificato.
  5. Installare gli switch di rete necessari. Vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni sulla compatibilità.
