Visualizzazione dei codici di avvio (controller SG6000-CN)
Quando si alimenta l'appliance, il BMC registra una serie di codici di avvio per il controller SG6000-CN. È possibile visualizzare questi codici in diversi modi.
Sai come accedere alla dashboard BMC.
Se si desidera utilizzare Serial-over-LAN (Sol), si ha esperienza nell'utilizzo delle applicazioni della console IPMI Sol.
Selezionare uno dei seguenti metodi per visualizzare i codici di avvio del controller dell'appliance e raccogliere l'apparecchiatura richiesta.
Metodo Attrezzatura necessaria Console VGA
Monitor con supporto VGA
Cavo VGA
KVM
Cavo RJ-45
Porta seriale
CAVO seriale DB-9
Terminale seriale virtuale
SOL
Se si utilizza una console VGA, attenersi alla seguente procedura:
Collegare un monitor VGA alla porta VGA sul retro dell'apparecchio.
Visualizzare i codici visualizzati sul monitor.
Se si utilizza BMC KVM, attenersi alla seguente procedura:
Connettersi alla porta di gestione BMC e accedere all'interfaccia Web BMC.
Selezionare telecomando.
Avviare il KVM.
Visualizzare i codici sul monitor virtuale.
Se si utilizza una porta seriale e un terminale, attenersi alla seguente procedura:
Collegare alla porta seriale DB-9 sul retro dell'appliance.
Utilizzare le impostazioni
115200 8-N-1. -
Visualizzare i codici stampati sul terminale seriale.
Se si utilizza Sol, attenersi alla seguente procedura:
Connettersi a IPMI Sol utilizzando l'indirizzo IP BMC e le credenziali di accesso.
ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
In alcuni casi il nome utente predefinito potrebbe essere rootinvece diadmin.-
Visualizzare i codici sul terminale seriale virtuale.
Utilizza la tabella per cercare i codici dell'apparecchio.
Codice Indica CIAO
Lo script di boot master è stato avviato.
HP
Il sistema sta verificando se il firmware della scheda di interfaccia di rete (NIC) deve essere aggiornato.
RB
Il sistema viene riavviato dopo l'applicazione degli aggiornamenti del firmware.
FP
I controlli di aggiornamento del firmware del sottosistema hardware sono stati completati. Avvio dei servizi di comunicazione tra controller in corso.
LUI
Solo per un nodo di storage dell'appliance:
Il sistema è in attesa di connettività con i controller di storage e di sincronizzazione con il sistema operativo SANtricity.
Nota: se la procedura di avvio non procede oltre questa fase, eseguire le seguenti operazioni:
Verificare che i quattro cavi di interconnessione tra il controller SG6000-CN e i due controller storage siano collegati correttamente.
Se necessario, sostituire uno o più cavi e riprovare.
Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
HC
Il sistema sta verificando la presenza di dati di installazione di StorageGRID.
HO
Il programma di installazione dell'appliance StorageGRID è in esecuzione.
HA
