Rinomina griglia, siti e nodi: Panoramica
Se necessario, è possibile modificare i nomi visualizzati in Grid Manager per l'intera griglia, ciascun sito e ciascun nodo. È possibile aggiornare i nomi visualizzati in modo sicuro e in qualsiasi momento.
Qual è la procedura di ridenominazione?
Quando si installa inizialmente StorageGRID, specificare un nome per la griglia, ciascun sito e ciascun nodo. Questi nomi iniziali sono noti come nomi di sistema e sono i nomi inizialmente mostrati in StorageGRID.
I nomi di sistema sono richiesti per le operazioni StorageGRID interne e non possono essere modificati. Tuttavia, è possibile utilizzare la procedura di ridenominazione per definire nuovi nomi di visualizzazione per la griglia, ciascun sito e ciascun nodo. Questi nomi visualizzati vengono visualizzati in diverse posizioni StorageGRID invece dei nomi di sistema sottostanti (o in alcuni casi, oltre a questi).
Utilizzare la procedura di ridenominazione per correggere gli errori di battitura, implementare una convenzione di naming diversa o per indicare che un sito e tutti i suoi nodi sono stati ricollocati. A differenza dei nomi di sistema, i nomi visualizzati possono essere aggiornati quando richiesto e senza influire sulle operazioni StorageGRID.
Dove vengono visualizzati i nomi di sistema e di visualizzazione?
La seguente tabella riassume i nomi dei sistemi e dei display nell'interfaccia utente di StorageGRID e nei file StorageGRID.
| Posizione | Nome del sistema | Nome visualizzato |
Pagine di Grid Manager |
Visualizzato a meno che l'elemento non venga rinominato |
Se un elemento viene rinominato, viene visualizzato invece del nome del sistema in queste posizioni:
Scheda NODES > Overview per un nodo |
Sempre mostrato |
Visualizzato solo se l'elemento viene rinominato |
Pagine legacy in Grid Manager (ad esempio, SUPPORT > Grid Topology) |
In figura |
Non mostrato |
API node-Health |
Sempre restituito |
Restituito solo se l'elemento viene rinominato |
Prompt quando si utilizza SSH per accedere a un nodo |
Visualizzato come nome principale a meno che l'elemento non sia stato rinominato:
Incluso tra parentesi quando l'elemento viene rinominato:
Visualizzato come nome principale quando l'elemento viene rinominato:
Mostrato come |
Mostrato come |
Ad esempio:
Sempre mostrato nella seconda colonna |
Quando l'elemento viene rinominato, visualizzato nella quarta colonna |
Non incluso |
Vuoto a meno che gli elementi non siano stati rinominati; in caso contrario, gli ID di griglia, sito e nodo vengono mappati sui rispettivi nomi visualizzati. |
Requisiti per i nomi visualizzati
Prima di utilizzare questa procedura, esaminare i requisiti per i nomi visualizzati.
Visualizza i nomi dei nodi
I nomi visualizzati per i nodi devono seguire queste regole:
Deve essere unico nel tuo sistema StorageGRID.
Non può essere uguale al nome di sistema per qualsiasi altro elemento nel sistema StorageGRID.
Deve contenere almeno 1 e non più di 32 caratteri.
Può contenere numeri, trattini (-) e lettere maiuscole e minuscole.
Può iniziare o terminare con una lettera o un numero, ma non può iniziare o terminare con un trattino.
Non possono essere tutti i numeri.
Sono insensibili alle maiuscole e alle minuscole. Ad esempio,
DC1-ADMe.dc1-admsono considerati duplicati.
È possibile rinominare un nodo con un nome visualizzato precedentemente utilizzato da un nodo diverso, a condizione che la ridenominazione non comporti un nome visualizzato o un nome di sistema duplicati.
Visualizza i nomi della griglia e dei siti
I nomi visualizzati per la griglia e i siti seguono le stesse regole con le seguenti eccezioni:
Può includere spazi.
Può includere questi caratteri speciali:
= - _ : , . @ ! -
Può iniziare e terminare con i caratteri speciali, inclusi i trattini.
Può essere composto da tutti i numeri o da caratteri speciali.
Best practice per i nomi visualizzati
Se si prevede di rinominare più elementi, documentare lo schema di denominazione generale prima di utilizzare questa procedura. Un sistema che garantisce nomi univoci, coerenti e facili da comprendere a colpo d'occhio.
È possibile utilizzare qualsiasi convenzione di naming che soddisfi i requisiti dell'organizzazione. Prendi in considerazione questi suggerimenti di base su cosa includere:
Site indicator: Se si dispone di più siti, aggiungere un codice sito a ciascun nome di nodo.
Node type: I nomi dei nodi indicano generalmente il tipo di nodo. È possibile utilizzare abbreviazioni come
s,adm,gw, e.arc(Nodo storage, nodo amministratore, nodo gateway e nodo archivio). -
Node Number: Se un sito contiene più di uno di un particolare tipo di nodo, aggiungere un numero univoco al nome di ciascun nodo.
Pensa due volte prima di aggiungere dettagli specifici ai nomi che potrebbero cambiare nel tempo. Ad esempio, non includere gli indirizzi IP nei nomi dei nodi perché è possibile modificarli. Allo stesso modo, le posizioni dei rack o i numeri dei modelli di appliance possono cambiare se si spostano le apparecchiature o si aggiorna l'hardware.
Esempi di nomi visualizzati
Si supponga che il sistema StorageGRID disponga di tre data center e di nodi di tipi diversi in ciascun data center. I nomi visualizzati potrebbero essere semplici come questi:
Griglia:
StorageGRID Deployment -
Primo sito:
Data Center 1-
dc1-adm1 -
dc1-s1 -
dc1-s2 -
dc1-s3 -
dc1-gw1
Secondo sito:
Data Center 2-
dc2-adm2 -
dc2-s1 -
dc2-s2 -
dc2-s3
Terzo sito:
Data Center 3-
dc3-s1 -
dc3-s2 -
dc3-s3
