Monitorare gli eventi
È possibile monitorare gli eventi rilevati da un nodo grid, inclusi gli eventi personalizzati creati per tenere traccia degli eventi registrati nel server syslog. Il messaggio Last Event (ultimo evento) visualizzato in Grid Manager fornisce ulteriori informazioni sull'evento più recente.
I messaggi degli eventi sono elencati anche in /var/local/log/bycast-err.log file di log. Vedere "Riferimenti ai file di log".
L'allarme SMTT (Total events) può essere ripetutamente attivato da problemi come problemi di rete, interruzioni di corrente o aggiornamenti. Questa sezione contiene informazioni sull'analisi degli eventi, in modo da comprendere meglio il motivo per cui si sono verificati questi allarmi. Se un evento si è verificato a causa di un problema noto, è possibile ripristinare i contatori degli eventi in tutta sicurezza.
Esaminare gli eventi di sistema per ciascun nodo della griglia:
Selezionare SUPPORT > Tools > Grid topology.
Selezionare site > grid node > SSM > Eventi > Panoramica > principale.
Genera un elenco di messaggi di eventi precedenti per isolare i problemi verificatisi in passato:
Selezionare site > grid node > SSM > Eventi > Report.
Selezionare testo.
L'attributo Last Event non viene visualizzato in "vista dei grafici". Per visualizzarlo:
Modificare attributo in ultimo evento.
Facoltativamente, selezionare un periodo di tempo per Query rapida.
Selezionare Aggiorna.
Creare eventi syslog personalizzati
Gli eventi personalizzati consentono di tenere traccia di tutti gli eventi utente di kernel, daemon, errori e livello critico registrati sul server syslog. Un evento personalizzato può essere utile per monitorare l'occorrenza dei messaggi del registro di sistema (e quindi gli eventi di sicurezza della rete e gli errori hardware).
Prendere in considerazione la creazione di eventi personalizzati per monitorare i problemi ricorrenti. Le seguenti considerazioni si applicano agli eventi personalizzati.
Dopo la creazione di un evento personalizzato, viene monitorata ogni occorrenza.
Per creare un evento personalizzato in base alle parole chiave in
/var/local/log/messagesi log in questi file devono essere:-
Generato dal kernel
Generato da daemon o programma utente a livello di errore o critico
Nota: non tutte le voci in /var/local/log/messages i file verranno abbinati a meno che non soddisfino i requisiti indicati in precedenza.
Selezionare SUPPORTO > Allarmi (legacy) > Eventi personalizzati.
Fare clic su Edit (Modifica)
(O Inserisci
se questo non è il primo evento). -
Inserire una stringa di eventi personalizzata, ad esempio shutdown
Selezionare Applica modifiche.
Selezionare grid node > SSM > Events.
Individuare la voce per gli eventi personalizzati nella tabella Eventi e monitorare il valore per Conteggio.
Se il numero aumenta, viene attivato un evento personalizzato monitorato su quel nodo della griglia.
Azzerare il numero di eventi personalizzati
Se si desidera reimpostare il contatore solo per eventi personalizzati, è necessario utilizzare la pagina Grid Topology (topologia griglia) nel menu Support (supporto).
La reimpostazione di un contatore provoca l'attivazione dell'allarme all'evento successivo. Al contrario, quando si riconosce un allarme, questo viene riattivato solo se viene raggiunto il livello di soglia successivo.
Selezionare grid node > SSM > Eventi > Configurazione > principale.
Selezionare la casella di controllo Reset (Ripristina) per Custom Events (Eventi personalizzati).
