Spostare SGF6112 in un cabinet o in un rack
Rimuovere l'unità SGF6112 da un cabinet o rack per accedere al coperchio superiore o per spostare l'apparecchio in una posizione diversa, quindi reinstallare l'apparecchio in un cabinet o rack una volta completata la manutenzione dell'hardware.
Rimuovere SGF6112 dal cabinet o dal rack
Sono presenti etichette per identificare ciascun cavo collegato a SGF6112.
Il sistema SGF6112 è stato fisicamente posizionato in cui si esegue la manutenzione nel data center.
SGF6112 è stato spento.
Non spegnere l'apparecchio utilizzando l'interruttore di alimentazione.
Etichettare e scollegare i cavi di alimentazione dell'apparecchio.
Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
Etichettare e scollegare i cavi dati dell'appliance e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi. -
Allentare le due viti di fissaggio sul pannello anteriore dell'apparecchio.
Far scorrere l'unità SGF6112 in avanti per estrarla dal rack fino a quando le guide di montaggio non sono completamente estese e i fermi su entrambi i lati scattano.
Il coperchio superiore dell'apparecchio è accessibile.
Opzionale: Se si sta rimuovendo completamente l'apparecchio dall'armadietto o dal rack, seguire le istruzioni del kit di guide per rimuovere l'apparecchio dalle guide.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente guasto a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.
Reinstallare SGF6112 nell'armadio o nel rack
Il coperchio dell'apparecchio è stato reinstallato.
Premere la guida blu per rilasciare contemporaneamente entrambe le guide del rack e far scorrere l'unità SGF6112 nel rack fino a posizionarla completamente.
Se non è possibile spostare ulteriormente il controller, tirare i fermi blu su entrambi i lati dello chassis per farlo scorrere completamente all'interno.
Non collegare il pannello anteriore fino a quando non si accende il controller. -
Serrare le viti di fissaggio sul pannello anteriore del controller per fissare il controller nel rack.
Ricollegare i cavi dati del controller e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
Ricollegare i cavi di alimentazione del controller.
L'apparecchio può essere riavviato.
