Sostituire la scheda NIC nell'unità SGF6112
Potrebbe essere necessario sostituire una scheda di interfaccia di rete (NIC) in SGF6112 se non funziona in modo ottimale o se si è verificato un guasto.
Utilizzare queste procedure per:
Rimuovere la scheda NIC
Reinstallare la scheda NIC
Si dispone della scheda NIC sostitutiva corretta.
La posizione della scheda NIC da sostituire è stata determinata.
L'appliance SGF6112 è stata fisicamente posizionata in cui si sta sostituendo la scheda NIC nel data center.
R "spegnimento controllato dell'apparecchio" è necessario prima di rimuovere l'apparecchio dal rack. -
Tutti i cavi sono stati scollegati e la copertura dell'apparecchio è stata rimossa.
Per evitare interruzioni del servizio, verificare che tutti gli altri nodi di storage siano collegati alla rete prima di avviare la sostituzione della scheda di interfaccia di rete (NIC) o sostituire la scheda di rete durante una finestra di manutenzione programmata, quando sono normalmente previsti periodi di interruzione del servizio. Consultare le informazioni su "monitoraggio degli stati di connessione del nodo".
Se è stata utilizzata una regola ILM che crea una sola copia di un oggetto, è necessario sostituire la scheda NIC durante una finestra di manutenzione pianificata. In caso contrario, è possibile che l'accesso a tali oggetti venga temporaneamente perso durante questa procedura. Vedere le informazioni su "perché non utilizzare la replica a copia singola". |
Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
Individuare il gruppo di montaggio che contiene la scheda NIC sul retro dell'apparecchio.
Le tre schede di rete dell'unità SGF6112 si trovano in due gruppi di montaggio nelle posizioni dello chassis mostrate nella fotografia (parte posteriore dell'unità SGF6112 con coperchio superiore rimosso):
| Nome del dispositivo o della parte | Descrizione | |
1 |
hic1/hic2 |
Porte di rete Ethernet 10/25-GbE nel gruppo riser a due porte |
2 |
mtc1/mtc2 |
Porte di gestione 1/10GBase-T nel gruppo riser a due porte |
3 |
hic3/hic4 |
Porte di rete Ethernet 10/25-GbE nel gruppo riser a una porta |
4 |
Gruppo riser a due slot |
Supporto per una delle schede di rete 10/25-GbE e 1/10GBase-T. |
5 |
Gruppo riser a uno slot |
Supporto per una delle schede di rete 10/25-GbE |
Afferrare il gruppo riser con la scheda NIC guasta attraverso i fori blu e sollevarla con cautela verso l'alto. Spostare il gruppo riser verso la parte anteriore dello chassis mentre lo si solleva per consentire ai connettori esterni delle schede NIC installate di liberare lo chassis.
Posizionare il riser su una superficie antistatica piana con il lato del telaio metallico rivolto verso il basso per accedere alle schede di rete.
Gruppo riser a due slot con due NIC
Gruppo riser a uno slot con una scheda NIC
Aprire il fermo blu (cerchiato) sulla scheda di rete da sostituire e rimuovere con cautela la scheda di rete dal gruppo di montaggio. Far oscillare leggermente la scheda di rete per rimuovere la scheda di rete dal connettore. Non esercitare una forza eccessiva.
Posizionare la scheda NIC su una superficie antistatica piana.
Installare la scheda NIC sostitutiva nella stessa posizione di quella rimossa.
La scheda NIC esistente non funzionante è stata rimossa.
Rimuovere la scheda di rete sostitutiva dalla confezione.
Se si sta sostituendo una delle schede NIC nel gruppo riser a due slot, procedere come indicato di seguito:
Assicurarsi che il fermo blu sia in posizione aperta.
Allineare la scheda di rete al relativo connettore sul gruppo di montaggio. Premere con cautela la scheda NIC nel connettore fino a posizionarla completamente, come mostrato nella fotografia, quindi chiudere il fermo blu.
Individuare il foro di allineamento sul gruppo riser a due slot (cerchiato) che si allinea con un perno guida sulla scheda di sistema per garantire il corretto posizionamento del gruppo riser.
Individuare il pin della guida sulla scheda di sistema
Posizionare il gruppo riser nello chassis, assicurandosi che sia allineato con il connettore sulla scheda di sistema e con il pin guida.
Premere con cautela il gruppo riser a due slot in posizione lungo la linea centrale, accanto ai fori blu, fino a posizionarlo completamente.
Se si sta sostituendo la scheda NIC nel gruppo riser a uno slot, procedere come indicato di seguito:
Individuare il foro di allineamento sul gruppo riser a uno slot (cerchiato) che si allinea con un perno guida sulla scheda di sistema per garantire il corretto posizionamento del gruppo riser.
Posizionare il gruppo riser a uno slot nello chassis, assicurandosi che sia allineato con il connettore sulla scheda di sistema e con il pin guida.
Premere con cautela il gruppo riser a uno slot lungo la linea centrale, accanto ai fori blu, fino a posizionarlo completamente.
Rimuovere i cappucci di protezione dalle porte NIC in cui verranno reinstallati i cavi.
Se non si dispone di altre procedure di manutenzione da eseguire nell'apparecchio, reinstallare il coperchio dell'apparecchio, riposizionare l'apparecchio nel rack, collegare i cavi e alimentare.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente guasto a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.
