Sostituire uno o entrambi gli alimentatori dell'appliance SGF6112
L'appliance SGF6112 dispone di due alimentatori per la ridondanza. Se uno degli alimentatori si guasta, è necessario sostituirlo il prima possibile per assicurarsi che l'apparecchio disponga di un'alimentazione ridondante. Entrambi gli alimentatori che funzionano nell'apparecchio devono essere dello stesso modello e dello stesso wattaggio.
Lo hai fatto "posizionato fisicamente l'apparecchio" con l'alimentatore da sostituire.
Lo hai fatto "determinata la posizione dell'alimentatore da sostituire".
Se si sta sostituendo un solo alimentatore:
L'alimentatore sostitutivo è stato disimballato e si è assicurato che sia dello stesso modello e wattaggio dell'alimentatore che si sta sostituendo.
Hai confermato che l'altro alimentatore è installato e funzionante.
Se si stanno sostituendo entrambi gli alimentatori contemporaneamente:
Le unità di alimentazione sostitutive sono state disimballate e si sono assicurate che siano dello stesso modello e della stessa potenza.
La figura mostra le due unità di alimentazione per SGF6112. Gli alimentatori sono accessibili dal retro dell'apparecchio.
Se si sostituisce un solo alimentatore, non è necessario spegnere l'apparecchio. Accedere alla Scollegare il cavo di alimentazione fase. Se si stanno sostituendo entrambi gli alimentatori contemporaneamente, prima di scollegare i cavi di alimentazione procedere come segue:
Se è stata utilizzata una regola ILM che crea una sola copia di un oggetto e si stanno sostituendo entrambi gli alimentatori contemporaneamente, è necessario sostituire gli alimentatori durante una finestra di manutenzione programmata. In caso contrario, è possibile che l'accesso a tali oggetti venga temporaneamente perso durante questa procedura. Vedere le informazioni su "perché non utilizzare la replica a copia singola".
scollegare il cavo di alimentazione da ogni alimentatore da sostituire.
Guardando dal retro dell'apparecchio, l'alimentatore A (PSU0) si trova a destra e l'alimentatore B (PSU1) a sinistra.
Sollevare la maniglia del primo materiale di consumo da sostituire.
Premere il fermo blu ed estrarre l'alimentatore.
Con il fermo blu a destra, far scorrere l'alimentatore sostitutivo nel telaio.
Entrambi gli alimentatori installati devono essere dello stesso modello e dello stesso wattaggio. Assicurarsi che il fermo blu si trovi sul lato destro quando si inserisce l'unità sostitutiva.
Quando l'alimentatore è bloccato in posizione, si avverte uno scatto.
Spingere la maniglia verso il basso contro il corpo dell'alimentatore.
Se si stanno sostituendo entrambi gli alimentatori, ripetere i passi da 2 a 6 per sostituire il secondo alimentatore.
"Collegare i cavi di alimentazione alle unità sostituite e collegare l'alimentazione".
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente guasto a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.
