Aggiungere un client di audit NFS a una condivisione di audit
Ai client di audit NFS viene concesso l'accesso a una condivisione di audit in base al proprio indirizzo IP. Concedere l'accesso alla condivisione di audit a un nuovo client di audit NFS aggiungendo il proprio indirizzo IP alla condivisione di audit.
Il supporto per NFS è stato obsoleto e verrà rimosso in una versione futura. |
Hai il
Passwords.txtfile con la password dell'account root/admin. -
Hai il
Configuration.txtFile (disponibile nel pacchetto di ripristino). -
Il client di audit utilizza NFS versione 3 (NFSv3).
Accedere al nodo di amministrazione principale:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Avviare l'utility di configurazione NFS:
config_nfs.rb----------------------------------------------------------------- | Shares | Clients | Config | ----------------------------------------------------------------- | add-audit-share | add-ip-to-share | validate-config | | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config | | | | help | | | | exit | -----------------------------------------------------------------
Inserire:
add-ip-to-shareViene visualizzato un elenco di condivisioni di controllo NFS attivate nel nodo di amministrazione. La condivisione dell'audit è elencata come:
/var/local/log -
Inserire il numero della condivisione di controllo:
audit_share_number -
Quando richiesto, inserire l'indirizzo IP o l'intervallo di indirizzi IP del client di controllo per la condivisione di controllo:
client_IP_addressIl client di audit viene aggiunto alla condivisione di audit.
Quando richiesto, premere Invio.
Viene visualizzata l'utility di configurazione NFS.
Ripetere i passaggi per ogni client di audit da aggiungere alla condivisione di audit.
In alternativa, verificare la configurazione:
validate-configI servizi vengono controllati e visualizzati.
Chiudere l'utility di configurazione NFS:
exit -
Se l'implementazione di StorageGRID è un singolo sito, passare alla fase successiva.
In caso contrario, se l'implementazione di StorageGRID include nodi di amministrazione in altri siti, attivare facoltativamente queste condivisioni di controllo come richiesto:
Accedere in remoto al nodo di amministrazione di un sito:
ssh admin@grid_node_IP -
su - -
Passwords.txtfile.
Ripetere questa procedura per configurare le condivisioni di controllo per ciascun nodo di amministrazione.
Chiudere l'accesso remoto sicuro alla shell nel nodo di amministrazione remoto:
exit
Disconnettersi dalla shell dei comandi:
exit
