Creare una policy di classificazione del traffico per FabricPool
Collaboratori netapp-lhalbert
È possibile, in via opzionale, progettare una policy di classificazione del traffico StorageGRID per ottimizzare la qualità del servizio per il carico di lavoro FabricPool.
Per ulteriori informazioni su questa attività, vedere "Gestire le policy di classificazione del traffico". Per utilizzare la procedura guidata di installazione di FabricPool per completare questa attività, visitare il sito Web all'indirizzo "Accedere e completare l'installazione guidata di FabricPool".
Prima di iniziare
Le Best practice per la creazione di una policy di classificazione del traffico per FabricPool dipendono dal carico di lavoro, come segue:
  • Se si prevede di suddividere i dati del carico di lavoro primario FabricPool in StorageGRID, assicurarsi che il carico di lavoro FabricPool abbia la maggior parte della larghezza di banda. È possibile creare una policy di classificazione del traffico per limitare tutti gli altri carichi di lavoro.
    Nota In generale, le operazioni di lettura FabricPool sono più importanti per le priorità rispetto alle operazioni di scrittura.
    Ad esempio, se altri client S3 utilizzano questo sistema StorageGRID, è necessario creare un criterio di classificazione del traffico. È possibile limitare il traffico di rete per gli altri bucket, tenant, subnet IP o endpoint del bilanciamento del carico.
*In genere, non è necessario imporre limiti di qualità del servizio su qualsiasi carico di lavoro FabricPool; è necessario limitare solo gli altri carichi di lavoro.
  • I limiti imposti agli altri carichi di lavoro devono tenere conto del comportamento di tali carichi di lavoro. I limiti imposti variano anche in base al dimensionamento e alle funzionalità del tuo grid e alla quantità di utilizzo prevista.
Fasi
  1. Selezionare CONFIGURAZIONE > rete > classificazione del traffico.
  2. Selezionare Crea.
  3. Inserire un nome e una descrizione (opzionale) per la policy e selezionare continua.
  4. Per il passo Add Matching rules (Aggiungi regole di corrispondenza), aggiungere almeno una regola.
    1. Selezionare Aggiungi regola
    2. Per tipo, selezionare endpoint del bilanciamento del carico e selezionare l'endpoint del bilanciamento del carico creato per FabricPool.
      È inoltre possibile selezionare l'account o il bucket del tenant FabricPool.
    3. Se si desidera che questo criterio di traffico limiti il traffico per gli altri endpoint, selezionare corrispondenza inversa.
  5. Facoltativamente, aggiungere uno o più limiti per controllare il traffico di rete corrispondente alla regola.
    Nota StorageGRID raccoglie le metriche anche se non si aggiungono limiti, in modo da poter comprendere le tendenze del traffico.
    1. Selezionare Aggiungi un limite.
    2. Selezionare il tipo di traffico che si desidera limitare e il limite da applicare.
  6. Selezionare continua.
  7. Leggere e rivedere la policy di classificazione del traffico. Utilizzare il pulsante precedente per tornare indietro e apportare le modifiche necessarie. Quando si è soddisfatti della policy, selezionare Salva e continua.
Dopo il completamento
"Visualizzare le metriche del traffico di rete" per verificare che i criteri stiano applicando i limiti di traffico previsti.
