Fase 3: Revisione dei criteri ILM
Dal passaggio 3 (Rivedi criteri ILM) della procedura guidata Decommission Site, è possibile determinare se il sito è referenziato da qualsiasi criterio ILM.
Avete una buona comprensione di come "Gestire gli oggetti con ILM". Hai familiarità con la creazione di pool di storage e regole ILM e con la simulazione e l'attivazione di una policy ILM.
StorageGRID non può decommissionare un sito se una regola ILM di qualsiasi policy (attiva o inattiva) fa riferimento a quel sito.
Se un criterio ILM fa riferimento al sito che si desidera decommissionare, è necessario rimuovere tali criteri o modificarli in modo che soddisfino i seguenti requisiti:
Proteggere completamente tutti i dati degli oggetti.
Non fare riferimento al sito che si sta smantellando.
Non utilizzare pool di archiviazione che si riferiscono al sito o utilizzare l'opzione tutti i siti.
Non utilizzare profili di erasure coding che fanno riferimento al sito.
Non utilizzare la regola Crea 2 copie da StorageGRID 11,6 o da installazioni precedenti.
Non creare mai una regola ILM a copia singola per consentire la rimozione di un sito. Una regola ILM che crea una sola copia replicata per qualsiasi periodo di tempo mette i dati a rischio di perdita permanente. Se esiste una sola copia replicata di un oggetto, quest'ultimo viene perso in caso di errore o errore significativo di un nodo di storage. Inoltre, durante le procedure di manutenzione, ad esempio gli aggiornamenti, si perde temporaneamente l'accesso all'oggetto. |
Se si esegue un sito connesso decommissionamento, è necessario considerare come StorageGRID deve gestire i dati dell'oggetto attualmente presenti nel sito che si desidera rimuovere. A seconda dei requisiti di data Protection, nuove regole possono spostare i dati degli oggetti esistenti in siti diversi o possono eliminare eventuali copie aggiuntive degli oggetti che non sono più necessarie. |
Contatta il supporto tecnico se hai bisogno di assistenza nella progettazione di una nuova policy.
Dalla fase 3 (revisione dei criteri ILM), determinare se i criteri ILM fanno riferimento al sito selezionato per la disattivazione.
Se non sono elencati criteri, selezionare Avanti per passare a. "Fase 4: Rimuovere i riferimenti ILM".
Se sono elencati uno o più criteri ILM Active, clonare ogni criterio esistente o creare nuovi criteri che non fanno riferimento al sito da smantellare:
Selezionare il collegamento per il criterio nella colonna Nome criterio.
La pagina dei dettagli del criterio ILM per il criterio viene visualizzata in una nuova scheda del browser. La pagina Decommission Site rimane aperta nella scheda Other (Altro).
Attenersi alle seguenti linee guida e istruzioni, se necessario:
Utilizzare le regole ILM:
"Creare uno o più pool di storage" che non si riferiscono al sito.
"Modificare o sostituire le regole" che fanno riferimento al sito.
Non selezionare la regola Crea 2 copie perché questa regola utilizza il pool di storage tutti i nodi di storage, che non è consentito.
Utilizzare i criteri ILM:
"Clonazione di una policy ILM esistente" oppure "Creare una nuova policy ILM".
Assicurarsi che la regola predefinita e le altre regole non facciano riferimento al sito.
Verificare che le regole ILM siano nell'ordine corretto. Una volta attivato il criterio, gli oggetti nuovi ed esistenti vengono valutati dalle regole nell'ordine elencato, iniziando dall'inizio.
Acquisire gli oggetti di test e simulare la policy per applicare le regole corrette.
Gli errori in un criterio ILM possono causare una perdita di dati irrecuperabile. Esaminare attentamente e simulare la policy prima di attivarla per confermare che funzionerà come previsto. Quando si attiva un nuovo criterio ILM, StorageGRID lo utilizza per gestire tutti gli oggetti, inclusi quelli esistenti e quelli acquisiti di recente. Prima di attivare un nuovo criterio ILM, esaminare le eventuali modifiche apportate al posizionamento degli oggetti replicati e codificati in cancellazione esistenti. La modifica della posizione di un oggetto esistente potrebbe causare problemi di risorse temporanee quando i nuovi posizionamenti vengono valutati e implementati. -
Attivare le nuove policy e assicurarsi che le vecchie policy siano ora inattive.
Se si desidera attivare più criteri, "Seguire la procedura per creare i tag dei criteri ILM".
Se si sta eseguendo una decommissionazione del sito connesso, StorageGRID inizia a rimuovere i dati dell'oggetto dal sito selezionato non appena si attiva il nuovo criterio ILM. Lo spostamento o l'eliminazione di tutte le copie degli oggetti potrebbe richiedere settimane. Sebbene sia possibile avviare in sicurezza la decommissionazione di un sito mentre i dati degli oggetti sono ancora presenti nel sito, la procedura di decommissionazione viene completata più rapidamente e con meno interruzioni e impatti sulle performance se si consente di spostare i dati dal sito prima di avviare la procedura di decommissionazione effettiva (Selezionando Avvia decommissionazione nella fase 5 della procedura guidata).
Per ciascun criterio inattivo, modificarlo o rimuoverlo selezionando prima il collegamento per ciascun criterio come descritto nei passaggi precedenti.
"Modificare il criterio" quindi non fa riferimento al sito da smantellare.
Al termine delle modifiche alle regole e ai criteri ILM, non dovrebbero essere più elencati nel passaggio 3 (revisione dei criteri ILM). Selezionare Avanti.
Viene visualizzato il punto 4 (Rimuovi riferimenti ILM).
