Che cos'è un nodo amministratore?
Collaboratori netapp-madkat netapp-lhalbert
I nodi di amministrazione forniscono servizi di gestione quali configurazione, monitoraggio e registrazione del sistema. I nodi di amministrazione possono anche essere utilizzati per bilanciare il carico del traffico dei client S3 e Swift. Ogni grid deve avere un nodo di amministrazione primario e può avere un numero qualsiasi di nodi di amministrazione non primari per la ridondanza.
Differenze tra i nodi amministrativi primari e non primari
Quando si accede a Grid Manager o al tenant Manager, si sta effettuando la connessione a un nodo amministratore. È possibile connettersi a qualsiasi nodo amministratore e ciascun nodo amministratore visualizza una vista simile del sistema StorageGRID. Tuttavia, il nodo amministrativo primario fornisce più funzionalità rispetto ai nodi amministrativi non primari. Ad esempio, la maggior parte delle procedure di manutenzione deve essere eseguita dai nodi amministrativi primari.
La tabella riassume le capacità dei nodi amministrativi primari e non primari.
Funzionalità Nodo amministratore primario Nodo amministrativo non primario
Include il AMS servizio
Sì
Sì
Include il CMN servizio
Sì
No
Include il NMS servizio
Sì
Sì
Include il Prometheus servizio
Sì
Sì
Include il SSM servizio
Sì
Sì
Sì
Sì
Supporta Management Application Program Interface (api di gestione)
Sì
Sì
Può essere utilizzato per tutte le attività di manutenzione relative alla rete, ad esempio la modifica dell'indirizzo IP e l'aggiornamento dei server NTP
Sì
No
Può eseguire il ribilanciamento EC dopo l'espansione del nodo storage
Sì
No
Può essere utilizzato per la procedura di ripristino del volume
Sì
Sì
Può raccogliere file di registro e dati di sistema da uno o più nodi
Sì
No
Invia notifiche di avviso, pacchetti AutoSupport e trap SNMP e informa
Sì. Agisce come mittente preferito.
Sì. Funge da mittente di standby.
nodo amministratore mittente preferito
Se la distribuzione StorageGRID include più nodi amministrativi, il nodo amministrativo primario è il mittente preferito per le notifiche di avviso, i pacchetti AutoSupport, le trap e le notifiche SNMP e le notifiche di allarme legacy.
Nelle normali operazioni di sistema, solo il mittente preferito invia le notifiche. Tuttavia, tutti gli altri nodi Admin monitorano il mittente preferito. Se viene rilevato un problema, gli altri nodi Admin fungono da mittenti di standby.
In questi casi potrebbero essere inviate più notifiche:
  • Se i nodi Admin diventano "islanded" l'uno dall'altro, sia il mittente preferito che i mittenti in standby tenteranno di inviare notifiche e potrebbero essere ricevute più copie delle notifiche.
  • Se il mittente in standby rileva problemi con il mittente preferito e inizia a inviare notifiche, il mittente preferito potrebbe riacquistare la capacità di inviare notifiche. In questo caso, potrebbero essere inviate notifiche duplicate. Il mittente in standby interrompe l'invio di notifiche quando non rileva più errori sul mittente preferito.
    Nota Quando si testano i pacchetti AutoSupport, tutti i nodi amministrativi inviano il test. Quando si verificano le notifiche di avviso, è necessario accedere a ogni nodo amministratore per verificare la connettività.
Servizi primari per nodi di amministrazione
La tabella seguente mostra i servizi primari per i nodi di amministrazione; tuttavia, questa tabella non elenca tutti i servizi dei nodi.
Servizio Funzione dei tasti
Audit Management System (AMS)
Tiene traccia dell'attività e degli eventi del sistema.
nodo di gestione della configurazione (CMN)
Gestisce la configurazione a livello di sistema.
[[alta disponibilità]]alta disponibilità
Gestisce gli indirizzi IP virtuali ad alta disponibilità per gruppi di nodi di amministrazione e nodi gateway.
Nota: questo servizio si trova anche sui nodi gateway.
[[bilanciamento del carico]]bilanciamento del carico
Fornisce il bilanciamento del carico del traffico S3 e Swift dai client ai nodi di storage.
Elabora le richieste provenienti dall'API Grid Management e dall'API Tenant Management.
Network Management System (NMS)
Fornisce funzionalità per Grid Manager.
Prometheus
Raccoglie e memorizza le metriche delle serie temporali dai servizi su tutti i nodi.
Server Status Monitor (SSM)
Monitora il sistema operativo e l'hardware sottostante.
